DELL E173FPf 怎么改通用高压板??
lyl851016
2012-3-9 17:15
开机 亮三秒钟 在关 在开机亮三秒钟!! 这种板子高压板怎么改? 找不到ON线!!
ptwmpazdm
2012-3-9 17:21
用万用表打啊,
你没拍背面的高清图,如果拍到背面高清图,可能可以帮你一下子
邯郸小刚
2012-3-9 18:24
同意楼上,最好能拍个高清背面图!
win3311
2012-3-9 19:09
电源高压驱动一体板,哈,我维修液晶还是头一次看到这么一块板
支持二楼说的,来个高清图我们给你找找
腾达电脑1
2012-3-9 20:38
找不到OFF?信号从屏供电上面拉一个过来不就好了 一体板也一样的 死DELL的就做的跟人家的不一样
lmzs
2012-3-9 23:08
电源高压一体板的ON信号肯定在插口中了。驱动板通过连线到插口传过来的。
bd2010
2012-3-10 08:11
应该有ON的吧
瞬间De辉煌
2012-3-10 09:51
供电 地线 开启线 开启线找不到在屏供电上拉个就可以了
灰太狼也玩网游
2012-3-10 14:24
lyl851016
2012-3-16 13:58
问题解决了 !· 这块块子高压旁边两个25V的电容换了后一切正常
