联想LXB-L15E重影维修一例
yykk
2012-3-9 17:00
联想LXB-L15E重影维修一例
朋友说最近家里的显示器显示效果特差,有重影、模糊不清,求我给检查检查。拿到手后一看联想的型号为LXB-L15E,接上主机果然有重影,关闭主机调出菜单发现没有重影,哇·······这小KS(其实艰难的维修才刚刚开始)。不就是VGA线、要不就是屏线最后驱动板。先易后难,拆机换VGA线(VGA线的一端直接固定在驱动板上,需打开外壳才能拔下来),结果涛声依旧。再换屏线。结果还依旧。倒霉,该不会是驱动板上的主控坏或屏坏了,用通用驱动板点一下屏,涛声还依旧,跟朋友说可能屏OVER了,朋友说先出去喝两杯,完事再慢慢研究。一杯酒下肚,脑子里开始转动起来:难道真是屏坏了,能不能是电源板的问题,吃晚饭赶紧用点屏套件一试,哇,涛声不依旧了,原来真是电源板的问题,仔细观察电源板,没有任何异常,晕了,这时天已渐渐黑了,朋友说不着急明天再说,说完就走了,冷静下来开始加电测试,结果一切正常,不管三七二十一把次级滤波电容全换掉,试机依旧,朋友并没有说有突然掉电现象,证明电路工作正常,纠结了。不研究了明天再说。第二天,正当我对着电源板发愣时,10岁的儿子过来凑热闹,指着大电容问我做什么用,我说这是主滤波电容,说到这眼前突然一亮,对呀,主滤波电容不良造成的电压不稳、纹波大会引起各种奇怪现象,赶紧换掉再试,哈哈,终于OK了。
dreamintolife
2012-3-9 17:15
呵呵 ,有时候孩子 还真是的, 他们可以激发的我们灵~~~~~~~~~
江苏阳光
2012-3-9 17:23
楼主应该感谢你儿子
苏鹏马培
2012-3-9 22:16
楼主说的大滤波电容是指的哪个呀,多少V多少UF的?
李浩川123
2012-3-9 22:30
挣得钱赶紧给孩子买个玩具,
宇宇
2012-3-10 09:40
呵呵,灵感来自儿子。
yykk
2012-3-10 19:47
100uf,450v个头最大的那个
