IBMT40不能开机
张文斌张文斌
2008-6-1 14:55
IBMT40不能开机
拆机检查是MAX1631的3M电压输出的上管击穿 换上开机又击穿 返回查MAX1631也没发现什么问题 查MAX1631输出的3M负载也正常 思路陷入了困境 请教各位大师
偶遇
2008-6-1 15:09
查3M后面负载有没有短路?如果没短路,则连MAX1631一起换了
无边思绪
2008-6-1 20:26
一。看上管的控制脚到1632有没有断线。
二。有没有缺升压电容。
百万
2008-6-2 10:05
上管穿了说明电流很大,请先测电感是否有短路现象,一般上管穿了,下面的滤波电容和稳压二极管也会有牵连的。
付文
2008-6-2 12:42
IBMT40不能开机
那可能是MOS管软击穿《将整组MOS管换掉在换电源芯片!!
陈海龙
2008-6-2 13:53
应该是上管或下管的控制脚到1632有断线
想想看看
2008-6-2 17:35
我也建议整套换了, 节约时间去分析
