zyp77520 发表于 2012-3-9 15:47 登录/注册后看高清大图 好像在BIOS里面有个电源设置可以关闭,开机自动启动的,具体哪个一时记不起来了
zuyin 发表于 2012-3-9 17:08 登录/注册后看高清大图 开关按钮!!!!!!
恬淡者寡欲也 发表于 2012-3-9 17:26 登录/注册后看高清大图 先换一个电池,然后在BIOS里面找到power,有一个after power pailuer选项,选择stay off,保存!OK!
HANVEIN 发表于 2012-3-9 19:52 登录/注册后看高清大图 开机电路故障。 PS ON 与南桥或IO之间有个三极管,这个三极管的CE结击穿就会出现主板上电自动开机。
tiutiu 发表于 2012-3-9 19:57 登录/注册后看高清大图 请问这个问题同时会影响CMOS设置的保存吗?
HANVEIN 发表于 2012-3-9 20:03 登录/注册后看高清大图 会的。另外检查一下CMOS跳线帽上的电压。 还有对这句很是不解:
tiutiu 发表于 2012-3-9 20:05 登录/注册后看高清大图 是的,系统可以正常关闭(显示器已经熄灭),但主板和其他配件依然在工作状态,如硬盘、CPU风扇等依然转动 ...
