ibm t60 电流 1a 多 不动
冰城D调
2012-3-9 14:47
ibm t60 电流 1a 多 不动
t60 电流 1a 多 不动 把内存拿下去 有内报警声 是显卡问题吗
viqfnpyud
2012-3-9 16:02
应该是显卡问题
考查知识的小孩
2012-3-9 16:08
不好说 插上内存 外接试试
455819789
2012-3-9 16:11
可能是吧,
jz1875
2012-3-9 16:46
80%是显卡,这个机器其他地方比较少坏的
江苏鸿宇
2012-3-9 21:13
机器是两根内存还是一根,这种机器会挑内存插槽的。独显还是集显,独显的话这种703的卡也是会经常出问题的
jslas
2012-3-9 21:20
这机器大部分是显卡问题,1A多基本到显卡了
夏帮俊
2012-3-9 21:52
这种机子都灌黑胶了不要凭着猜疑去动桥这样会把故障扩大,测下CPU 内存阻值,打下下内存时钟数据脚有没有跳变。
455819789
2012-3-9 23:16
多半可能是显卡吧
