标题: DELL 1427 cpu无复位 [打印本页]
作者: wangyi51888    时间: 2012-3-9 14:31
一款dell 1427开机cpu无复位 pci复位都正常 连续触发3-4次cpu复位又出了 也能亮机了 断电后又不出 请教高手 能是什么问题
作者: li874526    时间: 2012-3-9 14:33
复位是从南桥这边过来的吗?
作者: wangyi51888    时间: 2012-3-9 14:51
正常是北桥发到到cpu的
作者: a2009zjx    时间: 2012-3-9 16:06
北桥有没有时钟 PWROK
作者: jz1875    时间: 2012-3-9 17:15
先查所有的电压是否正常,复位才会正常的
作者: 陶醉    时间: 2012-3-9 19:10
看下 CPU附近的电容有没问题
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-9 19:31
CPURST应该有一个阻相连,查查看
作者: wangyi51888    时间: 2012-3-9 20:01
2000yyf 发表于 2012-3-9 19:31
CPURST应该有一个阻相连,查查看
全板都用线路刷 刷过了 没有跟cpu复位相连的
作者: wangyi51888    时间: 2012-3-9 20:02
陶醉 发表于 2012-3-9 19:10
看下 CPU附近的电容有没问题
供电没问题  电容会影响复位么
作者: 455819789    时间: 2012-3-9 23:25
正常是北桥发到到cpu的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-499179-1-2.html
作者: li874526    时间: 2012-3-11 08:57
应该不是北桥的问题
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 09:51
查北桥的电源好信号送过来没有
