标题: 正常的电脑拆下硬盘装上别的电脑上读不出硬盘,该怎么设置 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2012-3-9 13:52
正常的电脑拆下硬盘装上别的电脑上读不出硬盘,该怎么设置才能读出硬盘
本
作者: yuchangtai    时间: 2012-3-9 14:59
是什么接口的?IDE的设主、从盘才行吧
作者: QQChen    时间: 2012-3-16 18:06
很直接的办法就是载入BIOS默认设置,如果不行,就进BIOS里仔细的找你的那种接口硬盘的设置,如果找不到,那就是主板不支持你的硬盘。就像有时老主板有SATA接口,但不支持SATAII,有时硬盘跳线了还不行,有时是主板不支持那么大容量的硬盘。
作者: 悠然品茗    时间: 2012-3-16 20:35
楼上说的对,一般的硬盘直接就能读出的,记住要断电的情况下插拔硬盘,要不就报销了
作者: 世间哪有真情在    时间: 2012-3-17 13:50
话不多说,支持3楼。
作者: xyallan    时间: 2012-3-19 14:39
先看跳线卡,再看BIOS设置。
