标题: 神奇的BGA [打印本页]
作者: 天天向上`up    时间: 2012-3-9 13:45
标题: 神奇的BGA
为什么芯片上BGA就能好,其中的原理是什么?知道的高手麻烦讲解下,详细一点,谢谢了!
作者: GDPC007    时间: 2012-3-9 13:51
对坏的桥更换  对虚焊的桥加焊就好了。
作者: yueguoyan    时间: 2012-3-9 13:58
我看了几遍还是没看懂这帖子要描述什么 什么叫芯片上BUA就能还
作者: 郗超    时间: 2012-3-9 14:17
楼主,这不是蒸馒头,蒸一蒸一定能吃的!
作者: 本本狂    时间: 2012-3-9 14:45
故障判断准确的话。换了BGA当然会好了
作者: fengqiang2011    时间: 2012-3-9 15:53
对于这有点问题,我表示无语。
作者: 新技电脑    时间: 2012-3-9 16:05
坏芯片上bga也能好?
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-9 16:25
呵呵   一般 都是机器发热量过大显卡芯片和主板连接的焊点虚汗接触不良  加下焊让锡融化在凝固就行了白
作者: 瓷器    时间: 2012-3-9 16:28
芯片虚焊,稳定性差的情况才能好用。,
作者: 雷诺峰    时间: 2012-3-9 16:42
跟你用烙铁焊芯片引脚是一样的,只不过BGA封装,烙铁用不上
作者: wzsheer    时间: 2012-3-9 16:44
支持楼上说法
作者: 案自答    时间: 2012-3-9 16:45
  原理就是 BGA可以均匀的加热,是芯片锡珠和焊点接触上。
作者: 丶专注    时间: 2012-3-9 16:56
不会修不是你的错,把大家搞晕了,就是你的错了,呵呵……
作者: dy609256639    时间: 2012-3-9 17:09
这算灌水吗? 嘻嘻
作者: dahai    时间: 2012-3-9 17:10
呵呵。。楼上幽默。。。不过显卡门的好像是芯片本身的缺陷。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-9 17:13
BGA 只是一个工具而已,没有什么神秘的
作者: 曾召峰    时间: 2012-3-9 17:58
没有什么神秘的,就是把芯片加焊重新焊一下的意思
作者: 天天向上`up    时间: 2012-3-9 20:17
考查知识的小孩 发表于 2012-3-9 16:25
呵呵   一般 都是机器发热量过大显卡芯片和主板连接的焊点虚汗接触不良  加下焊让锡融化在凝固就行了白{:4_ ...
我也是这么想的,不过我师兄什么南桥啊,北桥啊,显卡啊。。。。有问题通通上BGA,之后就好了,如果虚焊的话,怎么那么多虚焊肋?所以才发此贴,看看有木有高人指点下。
