关于联想17寸和15寸驱动板刷程序问题
hp3808tx
2012-3-9 12:50
关于联想17寸和15寸驱动板刷程序问题
如题关于联想17寸和15寸驱动板刷程序问题,图中两片驱动板都是联想液晶拆下来的是坏的,有一块是按开关没有任何反应,另一块是花屏,想刷一下程序,但是这种驱动板不知道怎么刷?我乐华的编程器,还有44角的液晶转接座,但像图中两种驱动板不知道怎么刷?请高手指点!!发个网站也可以,就是说刷此驱动板的工具网此,想买一个回来试试?
百密一疏
2012-3-9 13:02
一个改驱动板 一个换和原来一模一样的吧 有哪些刷程序的吗?
石巴
2012-3-9 13:11
用280u 580u 500p 都可以刷
超越
2012-3-9 13:15
何必浪费时间 换一块不就可以了,而且程序那么的难找
丶专注
2012-3-9 13:41
在网上一搜应该可以找到吧
wiener
2012-3-9 13:48
可以问一下客服!
melodylanjian
2012-3-9 13:59
西尔特280U BIOS烧录
海韵之恋
2012-3-9 14:14
这两个板都能用液晶编程器刷写,但你你主板编程器可以把上板上面的程序存储芯片拆开来,使用主板编程器刷写。第一块板是程序存储芯片是大芯片 的左边小八脚的,第二块板程序存储芯片是,大芯片右边有一个勾的八角芯片。
蛛儿飞飞
2012-3-9 14:21
应该是24LC16B吧
蛛儿飞飞
2012-3-9 14:23
上次遇到一个,刷程序总出错,换了个片子刷好了,还是不能用。
kangya1234
2012-3-9 15:43
弄个刷程序的回来试试
找回自己
2012-3-9 16:48
找个编程器刷程序 不!
南门二饼
2012-3-9 18:10
程序不好找啊
kknoddy
2012-3-10 13:24
高难度,一般换我都整块的换,也不贵
