B154SW01 V.1液晶屏
远离维修
2012-3-9 12:25
B154SW01 V.1液晶屏
一台15宽屏显示器,客户说没有显示,试机果然是没有显有背光,拆机检测下排线,没问题,从插一次,在试显示正常、、试了一段时间关机,过了一会在开又同之前问题一样,还有时会出现一竖一竖的现象,从插排线又正常,以为排线问题,直接焊了上去,问题还是一样、、请问是屏坏吗?有图片帮我参考下、、
(58.3 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2012-3-9 12:24 上传
注明有时用几个小时都正常,只要一关机隔一段时间就会有这样的现象或者有背光无显示、、驱动板也代换过、、
一个维
2012-3-9 12:47
我手里也有台这样的 手里没这种屏线 就没整 怀疑是驱动问题
杨静刚
2012-3-9 13:09
高压部分包括供电的电容看看
lym1982222
2012-3-9 13:09
我手里也有这样一台联想19寸的,时间要长些,用个一两天就会出现这样的问题
精通电脑维修
2012-3-9 13:19
我换过通用板都是这样应该是屏问题多
wiener
2012-3-9 13:50
横竖道都有 屏的问题几率大一些
small
2012-3-9 13:59
屏电路正常,就是屏挂了
海韵之恋
2012-3-9 14:21
屏液晶屏TFT场管关闭电压VGL有没正常。
蛛儿飞飞
2012-3-9 14:27
越是小屏维修成本越高,都没法给客户说。90%屏坏,给客户报价150肯定不修。
瑞雪兆丰年
2012-3-9 15:30
九成是屏坏了
丶专注
2012-3-9 16:34
修好说一下
伍月十六
2012-3-9 16:47
把屏芯片和屏接加焊下试试
xx320hyh
2012-3-9 16:48
屏坏了,我上午刚也见过海尔19寸的,和你的故障一样
ptwmpazdm
2012-3-9 17:06
用风枪小心加焊屏上面的芯片试试,基本上是屏的问题,
远离维修
2012-3-9 17:11
屏芯片什么都加焊过,还是不一样,不想浪费太多时间,所以先跟客户报了价钱120他都不修啦!所以也没有继续研究啦!谢谢大家的回复、、、
hehaitaoxyz
2012-3-10 10:30
应该是驱动板问题,遇到过,那是有电容漏电!
