神舟 承龙S263C
为风执着
2008-6-1 14:24
神舟 承龙S263C
神舟 承龙S263C,今天接了这机子,在XP转圈的时候掉电。其他都不会掉电。那位高手帮帮忙呀。。。。
小米加步枪
2008-6-1 14:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为风执着
2008-6-1 15:13
安全模式也是掉点呀。我怀疑是机壳可能会早成短路。不知道会不会这样的情况发生
麻麻黑
2008-6-1 15:16
是不是电源的问题,同意楼上装个系统看看
为风执着
2008-6-1 15:32
电源没问题啊。主要是裸板+硬盘+键盘都不会掉啊
百万
2008-6-1 16:04
解决散CPU热问题。。
为风执着
2008-6-1 16:28
散热没问题呀。。我裸板都不会掉
风中立人
2008-6-8 14:00
散热处理不行的话,问题就大了,一般是北桥的虚焊导致
中皓
2008-6-9 02:06
是不是AMD的CPU\SIS964的芯片組?
为风执着
2008-6-10 10:46
这机子现在好了,我也就加焊了芯片。放了几天居然好了。考了2天机子,现在客户拿走了,呵呵。烧根香,,,不要再拿来了
无锡易修
2008-6-25 02:54
呵呵,这种机器我手上几十台,都一样问题,不过已经能够处理好了~
创芯电脑医院
2008-7-12 17:06
谁能提供神舟 承龙S263C的图纸呀
我有一台机子
不解发有代机电压只有0。2V呀
不知道从哪里下手修呀
邱慎红
2008-7-12 21:30
问楼上的无锡易修,您的这几十台都是怎么解决的啊。
无锡易修
2008-7-26 22:34
你往过热保护上面去处理
好的维修
2008-7-27 08:38
无锡兄弟,说明白点啊,大家共同进步啊
云扬在线
2008-7-27 15:59
看样子这机子出这问题都是通病了
卡帝乐
2008-7-28 14:53
南桥补焊OK 你可以试试
曹智武
2008-7-29 20:08
这机子北桥和座子虑焊的比较多/我的就有一台,花屏。不过我用850风枪吹北桥忘记取电池后来电池爆了,结果开机不跑码还掉电呢。现在没有修好啊。座子和北桥760的都换过了还是不行
仁者心
2008-9-20 11:55
楼上所说应当差不多都是通病吧,说说怎么修的吗,小弟在此学习学习
