主板维修流程图
ljtlove
2012-3-9 11:40
主板维修流程图
主板维修流程图
1、PCB 有无 open short
2、有无烧焦的痕迹。
3、电容有无流液,鼓起,松动等。
1) 4、注意被别人焊接过的地方。
检查外观 5、插槽内有无异物或短路。
OK
OK
2) NO
电压阻值偏小
OK
1、量CPU电压对地阻值有无短路。
3) NO 2、看COMS跳线有无跳错。
3、量POWER ON排针电压能否够高2.5V以上。
即不能触发 4、南桥旁边的32.768kh2小晶振。
5、PS-ON讯号连线是否断。
6、量I/O和南桥供电。
OK 7、量I/O迅号有无进出。
8、查找PS-ON线路,查找POWER ON至南桥门电路
或I/O的连线。 A、量三极管有无损坏。
B、量电源IC的工作电压12V
1、无CPU电源 或5V有无。
C、量三极管B极与IC之间的连线
4) ON D、更换电源IC。
A、量时钟IC的供电3.3和2.5
2、无时钟 B、14.318晶振有无波形。
C、更换时钟IC。
OK
3、无复位 A、量Reset排针电压是否够高。
B、量时钟IC有时钟输出
C、追排针往门电路或南桥的连线。
D、南桥坏。
4、CPU电压值不对 量VID线有无开路或短路。
1、看BOIS有无片选讯号 a、有片选 1、换BIOS。
2、量BIOS数据线、复位
不开机 时钟(把BIOS拨下)量。
5) 3、量PCI的AD线。
不能跑CI 只显示 4、量CPU的HD,HA线或, 排阻。
00、CF、CO、FF
b、无片选 1、量PCI的Freme。
2、如无帧信号再量CPU的
ADS#和DBSY。
a如有ADS#或DBSY而无
PCI之帧信号则北桥可能坏。
b如有帧信号则南桥可能坏。
c最终量CPU之HA、HD和
PCI的AD来确定南桥或北桥
不良。
OK
2、无CPU复位(包括复位不动作) 1、在PCI有复位的情况下:
a、量HWBlink总线。
B、南桥。
C、北桥
1、内存槽接触不良(刷一下,擦一下)
NO 2、量内存工作电压SDRAM(3.3V)DDR(2.5V和1.25V)
6) 拉C1、C3、C6 3 量时钟.
A7或E1 4 量MA MD.
5 量CPU旁边的排阻.
6 北桥坏.
7 量DDR的负载排阻和数据排阻.
OK 8 SMBDARA SMBCLK
1 32.768是否OK(有无杂波)
CI-05循环 2 I/O坏,LA,LD(ISA高端数据或地址线短路)
档07 ,05 3 3 I/O与南桥的连线
4 南桥
7)
NO 档ob 1 换BOIS
2 量HD的数据线
OK
1 量内存的数据负电压1.25V(DDR)2.5V;清除CMOS
档bo 2 量北桥的供电
3 北桥坏
1 量AGP工作电压
(4*为1.5V 2*为3.3V)
档25 2 北桥坏
1 量74F244可编程器的供电.(即倍频调节)
NO 档od 2 74F244坏
8) 3 PCI槽之间电阻和排阻.
还是档机
1 量AGP槽之AD线
档2d 2 INTR 讯号
3 北桥供电
4 北桥坏
1 刷BOIS或换BOIS
2 时钟发生器不良
档26 3 北桥供电
4 清除CMOS
5 北桥坏
OK
1 I/O供电
2 I/O不良
档50 3 南桥和南桥供电
4 北桥供电
1 刷BOIS或换BOIS
档41 2 量BOIS的数据线有无短路
3 量MD和HD有无短路
档硬盘 1 量硬盘接口
9) 2 南桥不良
OK
1 北桥供电
10) 档机 2 南桥不良
3 北桥不良
OK
1 BOIS
NO 2 南桥旁边电阻,排阻.
11) 3 南桥
不能进系统
OK
1 时钟发生器
出现LogoF死机 2 I/O不良 不稳定也是一样
12) 3 南桥不良
死机 4 北桥不良.
5 各参考电压偏低.
OK
1 量AGP之INIT有无断线
NO 2 量AGP之INTR有无断线
13) 显卡无法装驱动即不能装颜色 3 北桥供电或北桥不良
14)
才有HUB- LINK总线
附 INTER之801AA/AB/DB/EB
V/A之8233/8235/8237 或V-LINK总线
SIS之961/963 或妙渠总线
ljtlove
2012-3-9 11:41
不好意思有点乱··在WPS里直接复制的, 有时间在整理下····
644485657
2012-3-9 11:47
有点乱 我复制一下,自己在整理一下,不错
zg2010
2012-3-9 11:52
确实够乱的 对于新手 或入门的 慢慢看 看懂了还是有很大帮助的 给LZ顶起来
wsyxdl
2012-3-9 11:58
首先还是要谢谢楼主,但最好能整个图文并茂的教程,像我们这样的新手才能看明白的嘛{:soso_e179:}
垨諾维修
2012-3-9 12:47
先收藏下 自己留着研究 谢了
wiener
2012-3-9 14:12
学习一下!虽然有点乱
退后
2012-3-9 14:40
畅想广告电脑
2012-3-9 16:24
好帖,值得学习。
kknoddy
2012-3-9 18:50
先收藏下 自己留着研究 谢了
hprst
2012-3-9 22:11
对于初学者来说,还是比较有用的
lz8608
2012-3-9 22:42
先收藏下。。。
followsfate
2012-3-10 00:30
确实够乱的,自己去百度一篇整齐的来看。
nyfdxww
2012-3-10 04:26
只要用心看
就能牢记
易通维修
2012-3-10 11:22
看的不是很明白
bbblm
2012-3-11 10:15
好东西,这个不错,有维修思路!顺序自然流畅!
螺旋咖啡
2012-3-13 14:38
多谢楼主分享~
dcfever
2012-3-13 14:47
学习一下~
kfmike
2012-3-13 17:42
多谢楼主分享 学习中
回赠人生
2012-7-20 18:00
好东西来的呀,可是有些乱。
奔跑着cui风
2012-11-30 20:57
看的我头晕
xiaoxing1018
2012-12-15 10:57
有点儿乱,没看大明白
748550903
2012-12-18 09:05
这个东西不错啊 我找了很久啊
清风/aiq
2012-12-19 17:57
楼主很用心啊,谢谢
snsgqqw
2012-12-19 21:12
初学者学习维修的好教材,向你致敬,辛苦了!
鸿鹄专业电脑
2013-11-18 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZYCHHH
2013-11-18 20:27
有些乱,但很实用。
homjon
2013-11-19 11:51
排版有点乱呀,COPY下来慢慢消化!
Kencsx
2013-11-19 12:18
{:soso_e100:}
wang1984
2013-11-20 09:09
慢慢看,学习了
大法师
2014-3-25 15:12
整理一下,很好的,谢谢提供。
Bingo1314
2014-4-1 09:26
good thanks~~
kinvo
2014-4-1 09:49
这什么节奏
小盛哥
2014-4-1 22:15
大师你太好了,我也是个新人,我正需要呢
梦花瓣
2014-4-5 13:43
谢谢楼主分享,可以有个思路。
xshuo
2014-4-6 15:09
多谢共享 好的
皇痴筿福
2014-5-20 16:01
多谢楼主分享!
