标题: 盈通945主板 rt8802a [打印本页]
作者: waqili129    时间: 2012-3-9 11:37
标题: 盈通945主板 rt8802a
945的扳子,mos管和电源插座对地阻值正常,上假负载后,核心供电电压0.6v   只有vtt电压1.2v正常,上真u也是,cpu电感,内存电感,pci电感处 电压只有0.几v。    rt8802a+bd9h    1脚1.2v   12脚  5v,然后跑12脚的线路,一路到bd9h,一路到了两个三极管处,三极管这里我不会跑下去了。
请指点
作者: 644485657    时间: 2012-3-9 11:50
不想跑电路的话 你就找个图纸查
作者: waqili129    时间: 2012-3-9 15:44
644485657 发表于 2012-3-9 11:50
不想跑电路的话 你就找个图纸查
哪儿有图纸?这个不好找吧。
作者: waqili129    时间: 2012-3-9 15:45
dvd  12脚本来应该是1.2v,现在是5v,到底哪儿的问题,cpu,内存,pci-e  供电都0.几 伏
作者: waqili129    时间: 2012-3-9 18:22
是啊,大师们来看看了
作者: xtkxk131    时间: 2012-3-9 22:08
IO是8718吗,遇到过FOXCONN的945主板,8717坏了,引起全板供电不正常。
作者: followsfate    时间: 2012-3-10 00:30
图纸对于我们这些新手来说,真难看懂。
作者: 644485657    时间: 2012-3-10 09:27
waqili129 发表于 2012-3-9 15:44
哪儿有图纸?这个不好找吧。
多找几个论坛网站每个网站都看看
作者: waqili129    时间: 2012-3-21 10:40
标题: 是
不太会跑线,弄了一下,12脚出来有一个电容,一个000电阻,电容另外一脚到两个三极管,然后不会了。
000电阻到两个排阻 681,681到北桥哪儿一个000电阻,然后到场管,量了电压,场管1.2v   000电阻1.2v
排阻1.2v,可是,rt8802 的12脚是5.1V
作者: waqili129    时间: 2012-3-22 21:27
都没有人看了啊?顶起来,dvd脚  5v,现在整个板子供电都没有了,cpu核心供电0v,
作者: waqili129    时间: 2012-3-24 08:54
顶啊,顶,大家指点一下啊
作者: waqili129    时间: 2012-3-25 22:25
内存附近的一个场管   一个脚12v 另外两个是5.18v有问题吗?
作者: sspyuyygy    时间: 2012-3-25 22:43
我手上也有几片和楼主一样的rt8802a+bd9h
作者: waqili129    时间: 2012-3-27 09:49
你的也坏掉了?12脚的电压是多少?
作者: zyg1150    时间: 2012-4-13 12:28
学习中.学习中
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-13 21:41
3级管一般就是NPN,PNP这2个,PNP都是E级都是接地的,查B级C级都是功电的,跑B级线路不就搞定
作者: bufengzi    时间: 2012-4-19 01:47
1、12、31脚的电压应该是:1.2、1.2、5.
作者: michaelgx    时间: 2012-5-27 23:09
1、12、31脚的电压应该是:1.2、1.2、5,如果VID组合对,输出不对,可能就是IC坏了。
作者: 波波师傅    时间: 2012-7-17 17:44
我的1 。12。 31电压都正常。加焊无果!大小芯片全换OK了。哈哈
作者: 生动活泼    时间: 2012-10-7 10:28
谁有这种图纸
作者: hbn    时间: 2014-1-14 13:54
我的七彩虹是全部换了2个IC,但是时有电压,时不出电压,烦躁死了。。不知道怎么修了,测量小东西也 没有明显坏掉的,,求解啊
作者: 9836013    时间: 2014-2-28 14:45
RT8802A  12脚的电压没有,是R624上拉电阻开路
