ZXCVWtest
标题: 翔升r780g2开机花屏,重启就好 [打印本页]
作者: yzlrc    时间: 2012-3-9 11:06
翔升r780g2集成显卡,开机花屏,重启就好,,北桥加焊后当时很好,冷却后涛声依旧,会不会是旁边电容变质了?
还有一个问题,分辨率到1440*900会黑屏。
补充一下:内存换过,开机logo就花,排除系统驱动问题。
作者: 644485657    时间: 2012-3-9 11:24
会不会是屏线问题
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-9 11:27
你在查查显卡旁边几个滤波电容看看
作者: chenrui880328    时间: 2012-3-9 12:25
BOIS问题吧,刷最新的看看,我遇到过
作者: 郗超    时间: 2012-3-9 12:28
先刷BIOS,再重植或换桥
作者: jamesung    时间: 2012-3-9 12:46
改不了分辩率的话那应该北桥的问题
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-3-9 13:00
1、换一下内存条;2、第一内存插槽清理一下;3、测第一内存插槽到北桥间的阻值是否正常;4注意一下时钟是否正常;
作者: Solo。    时间: 2012-3-9 13:02
换个内存条试下。我以前遇到过 换了内存条久OK了
作者: 家明    时间: 2012-3-9 13:11
先板卡。然后再芯片级维修,CPU也有出问题的。
作者: melodylanjian    时间: 2012-3-9 14:01
北桥问题比较多吧,不行就换个试下
作者: small    时间: 2012-3-9 14:02
我以前遇到过 换了内存条
作者: cjas0055    时间: 2012-3-9 14:07
先换一下内存吧,不行在加焊一下北桥,再不行换北桥,耐心。。。。。点,换完没好在说,在出点子
作者: WJC    时间: 2012-3-9 14:17
进BIOS把GPU的相关频率降下来
作者: xuxinl    时间: 2012-3-9 15:56
更新BIOS看看
作者: 与与与与    时间: 2012-3-9 17:23
换内存看看,不行就重做北桥。
作者: yzlrc    时间: 2012-3-9 18:21
644485657 发表于 2012-3-9 11:24
会不会是屏线问题
什么逻辑?又不是本本,怎么跑到屏上来了?
作者: topcookie    时间: 2012-3-9 22:29
我怎么看你的电源有一根线掉出来了?换个试试
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-3-10 10:54
换一下CPU看看,AMD CPU问题多多呀。不行再刷BIOS,重植北桥
