标题: 联想G31T-LM [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2012-3-9 09:49
标题: 联想G31T-LM
接手一块联想G31T-LM 看着挺新 测试各处供电正常 就是不跑码 刷bios涛声依旧 供电正常 不过cpu 该从哪些信号查起 希望高手指点一下 。
G31T-LM2-V1.0.pdf
1.26 MB, 下载次数: 756, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-19 21:22
沙发没人抢,与楼主同样遭遇啊,故障现象一模一样地,刷BIOS无果,没思路,等高手指点。各路供电,时钟打过波,诊断卡复位灯也都正常。按北桥没反应。而且,在开机的时候,会听到喇叭里有,哒哒的两声响,清CMOS也都做过。就是不行。
作者: 长春威尔    时间: 2012-3-19 21:27
刚才看了一下这个兄弟的帖子,原帖地址如下:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=375908
换南桥好的,经过这个提醒,今天进行测量的时候,确实有认真摸过南桥,中心点的位置有点烫,明天也订个南桥换上试试。楼主也考虑考虑吧。
作者: yxl124297    时间: 2012-3-19 22:26
修过一模一样故障的板,型号也一样,就是南桥虚焊!!!!!!
作者: scofield491    时间: 2012-3-20 12:48
我的刷bios就ok了,哈哈
作者: z13411847327    时间: 2012-3-20 14:42
供电正常的话,复位呢,..
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-15 13:48
我的和版主的板子一样,就是不跑码,喇叭响2次,cpu发热,今天又在家看板子,摸到南桥有点温度,可能南桥挂了。
作者: 吴先明    时间: 2012-4-15 15:41
这个图纸还挺有用的
作者: fangtao    时间: 2012-4-15 17:38
南桥问题比较大
作者: snzc    时间: 2012-4-15 18:47
我的是开始不跑马,CPU有供电。上CPU就没CPU供电
作者: snzc    时间: 2012-4-15 18:48
后来仔细检查发现是桥供电没有,弄好了后就亮了。但现在是一进系统就掉电。头疼现在还扔在那
作者: xiaochuan88    时间: 2012-4-15 23:53
逐步拆网卡和声卡,这样的问题我遇到过。换南桥好的。
作者: xiaochuan88    时间: 2012-4-16 00:01
楼主,先换32.768晶振,不行就干南桥吧,保证你好,先用250的温度加焊,倒计时5秒,开始用镊子轻轻推动下,还是不行就换南桥吧。我修方正G31T的板子是一个样,就是品牌不一样而已。都是精英代工的。通病晶振和南桥。
作者: snzc    时间: 2012-4-16 19:12
我重置下南桥试试。好了通知你
作者: 罗唇福    时间: 2012-4-19 09:47
我也加焊试试
作者: 5542    时间: 2012-4-19 10:39
换个I/O 我的就是换I/O
现已OK
作者: 杨靖    时间: 2012-4-25 09:55
一直想找这个图纸,我的板有救了!
作者: zdd89    时间: 2012-4-25 10:53
分段维修,查BIOS cs#.
作者: 今天昨天明天    时间: 2012-4-26 19:54
我遇见一块声卡没有声音的,正需要你这个电路图
作者: CAISHUQING    时间: 2012-4-26 22:28
做维修最怕的就是碰到这样的板 好似什么都正常 就是不跑码 所以一切都有可能影响到CPU不跑码 就像上面各位所提的 有南桥 IO BIOS  北桥什么的 如果是实在查不到的情况下也只能挨个试了
作者: sbkhn88    时间: 2012-4-28 22:45
前几天修过这个,不过机器已交了。
作者: scofield491    时间: 2012-4-29 00:24
长春威尔 发表于 2012-3-19 21:22
沙发没人抢,与楼主同样遭遇啊,故障现象一模一样地,刷BIOS无果,没思路,等高手指点。各路供电,时钟打过 ...
我也修到两个这样的。。问题是cpu到北桥断线。两块都这样。可以说是通病。。
作者: 极速斩神    时间: 2012-5-17 10:30
你们发现木NH82801GB的南桥就是爱坏
作者: dxkug    时间: 2012-5-20 13:55
我这里有也有这样板的问题还没有动手修期待高手出来
作者: 记忆微凉    时间: 2012-5-24 19:47
CPU复位有没有呀
作者: wgjkgd    时间: 2012-5-25 15:09
我现在也在修块同样的主板同样故障,刚在这里下了个BIOS,写过故障不变。摸南桥中心有点热。
作者: 手雷    时间: 2012-6-12 16:55
谢谢楼主分享,图纸很有用
作者: 手雷    时间: 2012-6-12 17:00
我也接到一块不触发的
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-6-17 23:53
这几天修了两个这样的板子了,都是BIOS坏的,开机复位灯一直亮,而且滴滴滴的一直响,把BIOS一拔不亮了,刷BIOS后好。
作者: 西门三多    时间: 2014-11-8 15:06
就是南桥坏呢哥哥
作者: 474789055    时间: 2014-11-8 16:31
南桥问题比较大.............
作者: hnjiio    时间: 2014-11-8 16:48
联想G31T LM好多都是有复位不跑马我就修好过一个换掉南桥 但是桥本身不烫温度正常 其他的我都没修好过
作者: wulibin1234    时间: 2014-11-8 17:53
修过很多块这样的问题,有平台复位不跑码,还响,后来看论坛里的仁兄提醒了一下,楼主不要做桥,也不用刷BIOS,我以前换过南桥,做过北桥,刷过BIOS,都不行,重点查CPU座背后的点(其他地方不用查,只此一处),找到断线的补上就OK
