标题: IBM R400挡LOGO [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-9 09:39
标题: IBM R400挡LOGO
手上有一台IBM R400的机子,开机就死在LOGO画面,内存换过不行,BIOS也刷过不行,请问大家有没碰到过,
一般是什么引起的。。
作者: zhuxin    时间: 2012-3-9 09:53
修到过几台T400,R400有这种类似的   都是USB被插坏了,数据线接地导致挡在LOGO位置。
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-9 09:56
这台USB好好的,也没短路哦,
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-9 10:03
把光驱 无线网卡 取下看看
作者: 新手问道    时间: 2012-3-9 10:13
BIOS也会引起的啊
作者: rhm123    时间: 2012-3-9 10:19
当LOGO的我一般顺序查:硬盘、光驱、USB、网卡、声卡,然后压一下北桥、CPU座...然后量一下,找图纸...
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-9 10:50
所有外置的都拆掉了,还有网卡和声卡没拆,BIOS也刷了,还是一样
作者: hz9xdn    时间: 2012-3-9 11:00
遇到过多台是USB问题
作者: 烙铁松香    时间: 2012-3-9 11:02
IBM档BIOS的经常碰到,有时莫名奇妙的插插拨拨又行了.
作者: 科华电脑    时间: 2012-3-9 11:06
可能是显卡不行啊。
作者: lianyu    时间: 2012-3-9 11:54
遇到过一个USB短路挡LOGO的。仅供参考
作者: 暧昧de感觉    时间: 2012-3-9 12:40
有做过南桥试过吗?
作者: windows2011    时间: 2012-3-9 13:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广州大唐    时间: 2012-3-9 13:11
额  基本上是USB 那边出问题  要不接口坏了  要不就电容短路了
作者: lyhswnu    时间: 2012-3-9 13:17
显卡虚了也会
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-9 13:26
USB那里没问题的,只好做南桥来试试了,显卡是ATI的,应该不会有问题吧,
作者: dahai    时间: 2012-3-9 13:29
楼主打下USB接口阻值看看正常不。。。。。
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-9 16:02
正常的。所有阻值都一样
作者: ting1990    时间: 2012-3-9 16:06
楼主好了没有啊我同意南桥问题
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-9 16:11
看看  南桥把
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-9 16:12
ting1990 发表于 2012-3-9 16:06
楼主好了没有啊我同意南桥问题
还没好呢,再测准一点,要不白做南桥了
作者: ting1990    时间: 2012-3-9 16:21
请问除了南桥还有其他哪里可能出问题嘛
作者: 隐风之龙    时间: 2012-3-9 16:43
挡LOGO一般都是外设引起的。像网卡,声卡,MINI PCI卡,EC,当然还有南桥和BIOS
作者: dahai    时间: 2012-3-9 17:05
同意楼上的。如果外设。。bios都检查过了。。就换下南桥。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-9 21:18
同意六楼朋友的说法,先查查外设
作者: wentian719    时间: 2012-3-9 21:44
换个南桥试下吧
作者: 相信小生    时间: 2012-3-9 22:25
放电试试,今天有台旭日410挡logo放电ok
作者: 周芳明    时间: 2012-3-9 22:56
看看USB_OC#信号 正常吗
作者: 455819789    时间: 2012-3-9 23:08
找个桥换换看
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-9 23:40
应该是外设的事吧!
作者: 创辉电脑医院    时间: 2012-3-9 23:45
USB坏了,换吧
作者: openearth    时间: 2012-3-10 09:15
动南桥试试
作者: xlwtbb    时间: 2012-3-10 09:51
上次修过同样的为你 是IO那边少了电压
作者: 本本硬件    时间: 2012-3-10 10:13
排出外设  就南桥了
作者: 1063102527    时间: 2012-3-10 10:18
看看  南桥把
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-3-10 10:54
基本上是USB问题
作者: 主板入门    时间: 2012-3-10 11:45
挡LOGO一般都是南桥坏了。。
作者: lz8608    时间: 2012-3-10 11:58
南桥、USB、外设。。。
作者: 案自答    时间: 2012-3-10 12:15
档LOGO。LOGO前死机南桥 LOGO后死机北桥多
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-10 12:28
如果排除了外设的话,先加焊南桥,不行只有换南桥
作者: sbaneeqg    时间: 2012-3-10 12:32
我修过一次R400 的挡LOGO  是网线网卡坏了
作者: xutangjian    时间: 2012-3-10 12:37
遇到usb有问题的    也有cpu  有问题引起的
作者: 大大泡    时间: 2012-3-10 12:46
一般都是USB烂了导致短路引起的,你仔细看下USB口
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-10 12:48
我修道过一个掉件的
作者: 就是中文    时间: 2012-3-10 13:12
楼主停在LOGO处键盘大小写能切换吗,能切换南桥可能性大。不能北桥或者CPU可能大
作者: 腾光斌    时间: 2012-3-10 13:33
外设先排除,先换个南桥看,不行再换IO,我前段时间遇到过是H8坏了,插上光驱死在LOGO上
作者: liyingbin    时间: 2012-3-10 13:51
我弄过一个HP的机子是这种情况,换南桥就OK了
作者: 卢大师    时间: 2012-3-10 13:57
做南桥试试
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-10 14:09
同志们,不好意思,谢谢你们,修好了,真的是USB那边出问题,是我自己太大意了,U52坏了,测到有一个USB的电容正反都有阻值,
作者: lfeichen9119    时间: 2012-3-10 14:15
你不要光测量USB口上的对地阻值,我修过一个是USB口的5V电压转换IC的控制脚短路了,你这个时候量端口测试都是OK的
作者: 超一电脑    时间: 2012-3-10 14:39
USB接口
坏了,呵呵
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-3-10 21:22
为了修这2台档LOGO 我专门买了10个这种USB口
