标题: 乐华驱动板12v 改 5v [打印本页]
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-9 00:05
标题: 乐华驱动板12v 改 5v
今天新到两张屏,准备改个驱动板点亮测试
这时才发现没有12v的电源板了,只有一个输出5v 双灯的电源板,灯管是够用了,可是驱动板供电怎么办呢,本人一狠心想起了改驱动板的输入供电,因为不管输入电压是多少v,最后芯片的工作电压是一定的,所以改5v还是有理论依据的。
打表一量,找到12v转5v的芯片也不看是什么,直接风枪开干,拆掉芯片后试着将5v电压直接接到5v电感上面,一看电流不对都0.1A了,拿12v板作比较待机电流才0.086A。
一想坏了,难道是瞎搞搞短路了,把芯片给烧了,于是干脆死马当活马医直接加5v电,等电流上升,看看哪个芯片发烫,坏了拉到,等了一会没什么感觉,又拿过12v的板来做比较,原来改过的板子一直是开机状态,芯片工作了所以电流不下来。
上屏测试,亮了,再装上开关键,所有功能试了一下,全部好用。
哈哈改板成功,无非就是待机时电流大了那么一点点
作者: Yy.    时间: 2012-3-9 00:12
听不懂说什么·
作者: dgyf    时间: 2012-3-9 00:39
搞不明白你是在做什么?没12V你高压咋么办?
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-9 00:47
高压一体的电源板,只有5v输出,没有12v , 高压自然是在电源板上呀
