标题: 康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修 [打印本页]
作者: 南方浪子    时间: 2012-3-8 23:03
康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修
前天,客户报修一台compaq cq40(AMD芯片组)的,故障为开机掉电。按开机键触发上电-----0.5A左右马上掉电,不能2次触发,须关电重开才能触发。板号:LA-4114P。拆机上电测量待机+3VALWP、+5VALWP、+1.2VALWP正常。仔细观察,发现开机瞬间除+1.8v电压输出有0.3v左右,然后马上为0v外。其他几组电压在开机瞬间正常,然后缓慢下降至0v。电路保护了?重点检查+1.8v这路电压。顺着电路图查看,测量,经Q4开启后转换的 +1.8VS电压对地短路。(如图) 心里一阵狂喜,心想运气不错这么快就找到了,但回头一看,+1.8VS这一路电压到处都走,北桥、显卡、cpu都去。各路上还有数不清的滤波电容还真不好找!没办法!逐一拆下北桥、显卡、cpu及显存,还是短路,看来只能挑下电容一个个测量了,当万用表测量到贴片电容c1229时,发现其表面有一点点开裂,拆下电容刮去表层开裂的地方,再用表测量电容0欧姆,短路接上电源,开机测量+1.8V、+1.8VS电压,这时电压有了。把拆下的东西焊接好后,再次确认+1.8VS该点对地阻值正常,上电开机,OK.此机修复。
作者: liuke814    时间: 2012-3-8 23:15
修机和看病一个道理。望 闻 问 切。
作者: liuke814    时间: 2012-3-8 23:16
修机和看病一个道理。望 闻 问 切。
作者: 455819789    时间: 2012-3-8 23:19
维修思路准确无误,看来你基础功夫很好希望常看到你发和贴向你讨教经验
作者: 296366935    时间: 2012-3-8 23:34
逐一拆下北桥、显卡、cpu及显存,牛气啊 楼主
作者: 创展科技    时间: 2012-3-8 23:41
知道短路,用烧安不安全呀
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-8 23:41
不是吧。有点夸张了吧!
作者: 田聪    时间: 2012-3-8 23:43
这么多逐一拆,得修多长时间啊
作者: 朱海涛    时间: 2012-3-9 00:08
LZ思路清晰。烧的话,不好控制。像新手不小心就烧飞了。还有有的电容挂掉了是烧不出来的。我就遇到过。怎么烧都不行。最后还是一点一点的拆出来的。
作者: wentian719    时间: 2012-3-9 00:33
还不错,看得仔细
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-9 12:53
发烧很好用 关键掌握火候
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-10 14:28
这个 方法  不太 科学,不用拆显卡,北桥吧,
作者: 诚实-维修    时间: 2012-3-10 21:59
这种机子都是先眼观是。
作者: cmm65553506    时间: 2012-3-11 14:05
看样子楼主水平很高哦,学习一下
作者: 经典本本    时间: 2012-3-11 14:07
掉电有不少都有短路。
作者: qflr123    时间: 2012-3-11 15:50
创展科技 发表于 2012-3-8 23:41
知道短路,用烧安不安全呀
可以的哦
作者: 宏辉科技    时间: 2012-3-11 17:03
楼主神啦  竟然北桥和显存都干下来了  没烧鸡吗
作者: 黄金一代    时间: 2012-3-11 17:26
看到你拆桥,心里凉飕飕的。恐怖啊。
作者: 乐水    时间: 2012-3-11 17:43
直接给1.8V强加电不行吗,短路的地方应该会发烫的,个人意见。
作者: cxn84344076    时间: 2012-3-13 00:19
如果我知道是1.8对地短了  我会用电流法去电它 看看哪个烫
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-13 00:19
哎,不易,这样搞,反正我是不行的
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-13 00:20
哎,不易,这样搞,反正我是不行的
作者: 红胜电脑    时间: 2012-3-13 08:57
你拆电容要比拆桥好吧.这个工程有点大
作者: kh1979    时间: 2012-3-13 09:29
修好就是好样的
作者: 小白爱小黑    时间: 2012-3-13 15:14
拆显卡北桥的却有点无法理解,但最终还是修复了,恭喜楼主
作者: 东硕    时间: 2012-3-13 15:27
桥的问题吧,
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-13 15:34
烧鸡啊 楼主快捷哦
作者: mingxinxue    时间: 2012-3-13 15:47
俺动手能力不行不敢拆这么多
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-3-13 15:55
楼主厉害,显存都拆了!
作者: 领悟    时间: 2012-3-14 11:22
可以嘛,简单明了。
作者: 王人杰    时间: 2012-3-14 11:27
拆的话是很麻烦 不过短路加电危险更大 还是拆比较科学  万一击穿 麻烦更大了
作者: 寂寞如昨    时间: 2012-3-14 11:33
好,值得一看!
作者: 354827749    时间: 2012-3-14 13:01
楼主没必要这样,直接烧机就行了
作者: 872423765    时间: 2012-3-14 13:09
真不容易啊 拆那么多
作者: lkda152251    时间: 2012-3-14 13:23
遇到电容击穿的,真的找到它很不容易,特别是有一些外观完好的。
作者: litao369    时间: 2012-3-14 14:02
速度挺快,学习了
作者: renjiesg25    时间: 2012-3-14 14:09
搂主把南桥北桥显卡都做了那样好危险哦
作者: zswenjie    时间: 2012-3-14 15:51
同意楼上的说法
作者: 湖北小涛    时间: 2012-3-14 15:55
有细路就有出路好样的
作者: 暗黑使者    时间: 2012-3-14 16:03
直接干桥,感觉工作量不小呀。。。
作者: xclyf    时间: 2012-3-14 17:07
哇,连显存也干下来厉害喔
作者: qzkqq123    时间: 2012-3-15 20:54
有点夸张。我是做不到了/
作者: 青个果    时间: 2012-3-15 21:17
??桥都拆了.裂开了认真看一下应该看的清楚吧
作者: hprst    时间: 2012-3-15 21:39
虽然最后是OK了,不过也够悲剧的...
作者: shihai25    时间: 2012-3-15 22:00
还是烧要好点,这样拆桥和显卡的话如果出点意外就得不偿失了,这种经验不值得借鉴!!
作者: woshililixin    时间: 2012-3-15 22:27
北桥焊接的成功率高吗?
作者: 1307876735    时间: 2012-3-15 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangjunbo    时间: 2012-3-15 23:14
同意楼上观点,还是烧鸡法来的快点。。。
作者: jk5522110    时间: 2012-3-16 10:08
我最喜欢的就是做显存,可惜没遇到几台
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-16 10:43
此机修复的不错,。思路清晰。。。。
作者: 泰昌    时间: 2012-3-16 11:02
楼主思路清晰,学习
作者: -信心满满    时间: 2012-3-17 10:31
这些招我师傅们经常干,继续学习啊
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-17 10:42
用烧机的方法测量哪一个元器件短路,没有必要将所有的桥都拆下来,这样工作量太大,而且会带来二次故障。
作者: 316203914    时间: 2012-3-17 11:39
    拆那么多不上去那个累啊。
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-17 11:43
这块板楼主弯路走了不少啊
作者: 35647112    时间: 2012-3-17 16:15
知道短路,用烧安不安全呀
不要紧的,放心的搞
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-3-17 16:16
要是我宁愿拆电容,都不愿意动桥
作者: HZJ    时间: 2012-3-18 21:34
代价有点高  楼主应该先排除下 小零件
作者: 316309892    时间: 2012-3-18 23:20
短路就应该用烧机大法伺候,又快有准。
作者: cqzuo    时间: 2012-3-18 23:50
是我的话我情愿先下电容哪怕这条路上的全部电容
作者: 李月霞    时间: 2012-3-19 08:54
工程量太大了,要拆这么多东东啊
作者: yuyeguying    时间: 2012-3-19 09:13
拆掉所有芯片?这代价有点大了~~建议楼主以后烧烧小鸡鸡,很快的!{:soso_e113:}
作者: thjren    时间: 2012-3-19 09:27
直接给1.8V强加电不行吗
作者: llhao777    时间: 2012-3-19 09:31
。。像短路的我烧鸡就没烧出来过的  也是一个一个拆的
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-19 09:32
这个短路修的大气
作者: ←左鞋廗    时间: 2012-3-19 09:40
什么CPU的?
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-19 10:26
没遇到过你这么踏实敢干的  鼓励下  换我  我直接烧了
作者: 大维修员    时间: 2012-3-19 20:59
这种修法厉害呀
焊功不错
作者: 瞬间想nI    时间: 2012-3-19 21:09
真有功夫啊!
作者: infiii    时间: 2012-3-19 21:11
逐一拆北桥,显卡,现存?楼主太夸张了吧,这样的话修一台机子要多少成本,多少时间?
作者: bjbkx    时间: 2012-3-21 17:08
楼主修的太鲁莽了,哪有这样修机子的哦。
作者: 广州你我他科技    时间: 2012-3-21 17:59
呵呵,不错思路清晰
作者: 若啦    时间: 2012-3-21 18:12
能否加点电压烧一下,像这种情况不敢乱拆芯片。
作者: wangji    时间: 2012-3-21 19:27
胆大习细就能干好!
作者: mgf    时间: 2012-3-21 21:27
不错哦 !解决了就行!
作者: chaklim    时间: 2012-3-22 23:44
不错  不错 哈哈
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-3-23 08:40
强悍的楼主啊,修好就成,楼主很细心
作者: luxiangli1988    时间: 2012-3-24 18:51
不触发的怎么修?
作者: 米奇    时间: 2012-3-24 18:57
CQ40北桥很容易虚汗
而且会引起很多故障
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-24 19:04
如果提前看一下,就不用折桥了吧,呵呵
作者: 华在    时间: 2012-3-24 22:47
LZ牛啊,连显卡和显存都能先卸下来
作者: 1178539331    时间: 2012-3-26 08:32
牛人啊,有耐心。我就不行了,拆的我眼花
作者: f2009818    时间: 2012-3-27 13:13
后极短路引起的掉电 导致2次不开  楼主拆的好费力啊!!~!~!~!~!!!~
作者: 力天科翔    时间: 2012-3-27 13:49
这么多逐一拆,得修多长时间啊
作者: aswq3211    时间: 2012-3-27 21:42
这种用烧的应该可以烧出来的,楼主牛啊,拆这么多
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-3-27 22:18
lz没有加点烧一下啊
作者: cxn84344076    时间: 2012-3-27 22:26
装回桥 显卡 显存  那得要多少时间??
作者: 精钻电脑    时间: 2012-3-27 22:38
来学习下   感谢楼主的经验分享
作者: 零度ㄘ羁绊    时间: 2012-3-28 08:44
lz有点猛 不先烧烧么 拆那么多bga风险多大啊
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-28 10:17
楼主够牛,这样都可以
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-3-28 10:42
楼主技术娴熟,但我个人觉得还 是先测量外围,再拆大芯片的好。
作者: zhumiaosg    时间: 2012-3-28 11:05
LZ太强悍了,拆这么多东西
作者: jyyz    时间: 2012-3-28 11:10
逐一拆下北桥、显卡、cpu及显存
这个可不敢学啊
作者: 永齐    时间: 2012-3-28 11:39
LZ现在修一台机器挣100多花去一天时间,不太值呀,换片板也就400多
作者: liuwei890402    时间: 2012-3-28 16:04
真的呦一个短路你都不多观察一下,直接拆北桥,显卡,显存可以呀,你不怕不小心掉点了
作者: chaklim    时间: 2012-3-29 12:54
cq40 一般都是通病来着, 不过一般情况下掉电滴机子还是先检查一下电容,还有一中机型就是要加上330的电容!
作者: 无法敷衍自己╮    时间: 2012-3-30 12:20
牛X    这样也太麻烦了
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 12:25
有耐心啊 。。 拆那么多东西 。 不过幸好修好了  没有越修越严重
作者: 316203914    时间: 2012-3-30 12:25
                楼主你修复这一台用了多久啊。
