标题: 19液晶改板 高压怪毛病 现象少见 [打印本页]
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-8 22:48
奇美19的屏    乐华2025L的驱动板   加电源板
正常改装,刷程序,改高压后正常使用。
接电脑图像清晰无异常,但是如果接在vga分配器上(1台电脑4个显示器接口)灯管就会灭掉,接回电脑又正常了
把开启信号上强加5v电接到分配器上灯管就是不亮,接回电脑就正常。
分配器也是好的,都验证过了。
此故障很郁闷了   求解
补充内容 (2012-3-10 00:14):
已经搞定了,哈哈,是亮度调节信号问题,感谢各位
作者: liuke814    时间: 2012-3-8 23:21
不亮的同时按键灯亮吗。如果亮那还是驱动板的问题。用2270的通用版吧。一直用挺好的。不用刷程序。支持的型号还多。
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-8 23:25
liuke814 发表于 2012-3-8 23:21
不亮的同时按键灯亮吗。如果亮那还是驱动板的问题。用2270的通用版吧。一直用挺好的。不用刷程序。支持的型 ...
没上按键灯,不过屏一直都是在工作的,能看见字
作者: 创展科技    时间: 2012-3-8 23:30
可以再换另一个程序试一下
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-8 23:35
创展科技 发表于 2012-3-8 23:30
可以再换另一个程序试一下
用的是电源高压一体版,驱动板一直工作正常,屏上有字啊
作者: 创展科技    时间: 2012-3-8 23:47
程序不对有时屏有字显示正常,但亮度各方面有差别,不防试一下
作者: 信念    时间: 2012-3-10 16:47
是你的驱动版的程序不正确!
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-10 18:06
信念 发表于 2012-3-10 16:47
是你的驱动版的程序不正确!
为什么不对,哪不对呀
作者: 小鳥    时间: 2012-3-10 19:24
没见过这种问题
