查看: 4700|回复: 14
求助航嘉宽幅王2.3规范电源 无待机电压 维修
发表于 2012-3-8 21:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
此电源带有源PFC。接手里发现保险已断,电源芯片TNY277PN短路。这时接电测大电容发现电压只有300V,正常应该有400V,目测发现LM393旁边的一个IC11  印字"EA1"的SOT23 三脚元件炸了。
请教各位大大,这个EA1是什么型号的元件??
az431。不过想不通怎么会爆了  发表于 2012-3-10 12:31
发表于 2012-3-8 22:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
邓超啊。。。
发表于 2012-3-8 22:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有待机电压,查以下初级
发表于 2012-3-8 23:29:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
炸掉的那个东西像是TL431
发表于 2012-3-9 00:15:50 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是个双二极管
发表于 2012-3-9 01:22:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是找TNY277PN的PDF,看其设计的标准电路图,根据这个来判断吧。
这样猜测的话没谱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 23:51
同意楼主  发表于 2012-3-9 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 02:40
发表于 2012-3-9 08:58:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查下三个脚的电压
发表于 2012-3-9 09:02:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
猜是5V三端集成稳压器。
发表于 2012-3-9 09:18:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
查过,是贴片431
发表于 2012-3-9 09:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
航嘉的电源满难查的
发表于 2012-3-9 09:42:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
现在 维修真不容易呀,必须有足够的料才行。有一次去航嘉售后返修电源,见到维修室内外叠2米来高的电源,是坏的无法修复的,或者是返修的客户还没有取走的。没有一定的坏板子拆件还真不好修东西。
发表于 2012-3-9 10:45:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有源pfc的电源就是增加维修难度啊!
发表于 2012-3-9 22:58:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是431了,支持大家的说法
发表于 2012-3-10 10:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最好能有图纸,看一下
发表于 2012-3-10 13:50:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换431上去,这部分电路还是不工作,要慢慢修了
