标题: HP V3000 更换主板后看电影花屏 [打印本页]
作者: Sobin    时间: 2012-3-8 21:42
各位高手
   接了一台HPV3000 AMD 6150显卡的开机显示异常,加热显卡后OK,但是用了一段时间又显示异常,就换主板了,因为换一个6150的显卡也挺贵的,但是换了09年的显卡主板后刚开始QQ视频没有我的画面,到后来看电影直接不显示了,乐视网里面看电影没有问题,重新装系统后还是一样。显卡驱动也是重新装的,请问这种现象怎么处理?多谢了!
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-8 21:50
还是北桥问题!这款机器,AMD的,北桥爱坏,。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-3-8 22:11
换个软件播放,索尼修过这个问题
作者: 好占山    时间: 2012-3-8 22:16
换一个老版本的系统试一下
作者: 田聪    时间: 2012-3-8 22:29
还是显卡问题
作者: lichangru    时间: 2012-3-8 23:32
我见意你重做下原换下的主板北桥,确定是否主板问题,这款北桥问题很多。
作者: 创展科技    时间: 2012-3-9 00:04
这个问题不用问了吧,3D花屏
作者: kernxn    时间: 2012-3-9 00:29
还是显卡问题,继续干吧.
作者: 朱海涛    时间: 2012-3-9 01:37
不要怀疑了。还是显卡问题。这种问题遇到的多了。HP最多。继续换板吧。上次我这一台CQ42的就是。发过来也是看电影就花屏。测了N个系统都一样。驱动也换了好多种,结果在换了一个就OK了、
作者: kh1979    时间: 2012-3-9 10:26
换个播放器试试
作者: Sobin    时间: 2012-3-9 22:11
我问了同行也说是显卡的问题,难道这个改良后的显卡也不行吗?我已经更卖家说好了重新换一个。显卡不行啊。
作者: 455819789    时间: 2012-3-9 23:20
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-9 23:34
楼主还不如直接换块6150。这样来回折腾,费用工负都是钱啊。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-10 11:14
你不是 换了主板吗?这个农民工 都知道的显卡门,还拿出来说?显卡啊,
作者: lz8608    时间: 2012-3-10 11:45
学习了哈。。。
作者: 季慧飞    时间: 2012-3-10 13:18
没焊好,换个改良的吧,不然还会出问题
作者: 超一电脑    时间: 2012-3-10 14:49
还是6150的事情,现在看见这个机器头疼
作者: xutangjian    时间: 2012-3-10 15:10
看来  你换的也是返修的板子     6150   还是有问题
作者: redfish133    时间: 2012-3-10 15:18
换个播放器不行的话就还是显卡问题
作者: 杰科维修    时间: 2012-3-10 16:01
6150 的 问题 哦
作者: 什么时候是一站    时间: 2012-3-10 16:23
我的笔记本的北桥也G6150,特别的爱坏
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-10 16:26
北桥的可能性很大
作者: 350522993    时间: 2012-3-10 17:19
显卡问题,找上家在换个吧
作者: 电脑维修手    时间: 2012-3-10 17:47
呵呵,换的主板也是显卡有问题。
作者: 案自答    时间: 2012-3-10 18:39
显卡 换个U试试最好。。
作者: Sobin    时间: 2012-3-11 22:00
已经把主板重新寄回去了,叫卖家重新发货,还是显卡问题。害死人了。
作者: hnxcfzx    时间: 2012-3-22 07:14
学习来了 也挣分
作者: liuhaiyong    时间: 2012-3-22 09:00
建议楼主换个播放器试试 不行就把北桥重置一下球 应该就好啦
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-22 09:12
明显你换的主板,一样存在显卡问题,6150也好坏
作者: weizhuang    时间: 2012-3-22 09:18
把北桥丛植下吧
