下载附件 保存到相册
2012-3-8 21:30 上传
田聪 发表于 2012-3-8 22:23 登录/注册后看高清大图 没有图纸可以单独查ASP0905的引脚定义
xxy213 发表于 2012-3-8 23:03 登录/注册后看高清大图 没搞清楚的时候,你竟然把南桥给拆了
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-3-9 09:28 登录/注册后看高清大图 都没有用红笔全出来~!
yushuidong 发表于 2012-3-9 10:32 登录/注册后看高清大图 这样的新版 南北桥合一的,你怎么值球的。。
金库科技 发表于 2012-3-9 10:43 登录/注册后看高清大图 ASP0905 我记住了,这就是经验,是我就换主板了,这种板子一般都在保修吧?
鼻涕。 发表于 2012-3-9 10:49 登录/注册后看高清大图 楼主不错,让我修的话 我早没耐心了。
lishoo 发表于 2012-3-9 10:58 登录/注册后看高清大图 这么新的板拿来修,估计是在外地买的吧?换我没有BGA的,根本就没有干桥的机会 找不到pdf文档,对 ...
cflr119 发表于 2012-3-9 11:04 登录/注册后看高清大图 哎,如果是给别人修板,我宁愿不修,修个才25元,还不如搞几个简单点的,自己的板倒是可以修修,哈哈
BH7MSK 发表于 2012-3-9 20:05 登录/注册后看高清大图 分析的不错,电路图三极管是NPN型吧?
放进口袋 发表于 2012-3-9 22:35 登录/注册后看高清大图 这样新的板子我一般都是劝客户保修的 就怕搞不好啊 现在是看到华硕的板子都头痛 要是修不好就可惜了
yxl124297 发表于 2012-3-9 23:05 登录/注册后看高清大图 我今天也拆了个南桥跑线的,呵呵!
followsfate 发表于 2012-3-10 00:25 登录/注册后看高清大图 板子应该在保,要是我就直接拿华硕售后去叫他们搞去。
xhb199331 发表于 2012-3-11 00:07 登录/注册后看高清大图 楼主肯定没事干。弄南桥。植球好玩吧。
weiyusong 发表于 2012-3-11 22:22 登录/注册后看高清大图 你们的主板图纸都在哪里找的啊。好难找啊?我看各位仁兄都测这个信号那个信号的。难道不看图纸就能记到这些 ...
cxn84344076 发表于 2012-3-12 23:26 登录/注册后看高清大图 楼主 跑线路有什么方法吗?我都是到处乱点...教教 谢谢
沉默无语 发表于 2012-3-13 15:51 登录/注册后看高清大图 其实多测量少动手的话就能省下好多功夫的,没复位的时候多测量下这些开关三极管有时直接就能发现问题了
chwinip 发表于 2012-3-13 13:02 登录/注册后看高清大图 新板好多东西都找不到资料,芯片级修还是有点难度的,楼主,很有奈心呀,
s10274chen 发表于 2012-3-13 18:25 登录/注册后看高清大图 ASP0905是被remark過的chip,搜尋一下就找到了。 http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?27 ...
gfj361327 发表于 2012-3-11 09:42 登录/注册后看高清大图 跑线不至于把桥给拆了吧
黄柳 发表于 2012-3-13 21:59 登录/注册后看高清大图 VID是0-7脚,EN怎么是3脚啊
xiaojiao147 发表于 2012-3-15 14:44 登录/注册后看高清大图 楼主好厉害诶 但是修个台式机主板 重植株 没那个必要吧
2012-3-18 15:15 上传
small 发表于 2012-3-16 13:02 登录/注册后看高清大图 顾客说这快板有时候行,有时候不行 难道是Q2性能不稳定哦不能给SB复位,把电压拉低了
lyhnihao132 发表于 2012-3-18 15:17 登录/注册后看高清大图 前两天我也修到几乎相同的故障,七彩虹的G31无法点亮屏!查到VRM_pwrgd信号不正常造成的!下面附上这个信号 ...
点纸维修 发表于 2012-3-18 21:58 登录/注册后看高清大图 大哥,很相似呢! 那也是电阻坏吗?
xtjs 发表于 2012-3-20 23:07 登录/注册后看高清大图 你那不是没有RST吧!是没有CLOCK!,时钟工作也这个VRM_PG!有了时钟,才会有复位PCIRST! 你分析的很透彻,赞 ...
