查看: 4518|回复: 3
台达 dps-250gb-3a 输出电压低!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-1 11:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
台达 dps-250gb-3a    输出电压低!加电闪一下就关了
打开看,没什么地方出现问题。 12V  只有10V左右 5V 也低。
我对电源不是很懂!请高手给点提示,谢谢了!
发表于 2008-6-1 12:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我给过一个图纸,不过是200的,应该有参考价值。台达电源比较复杂,要仔细研究的。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%CC%A8%B4%EF
发表于 2008-6-1 15:24:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢张老师!
谢谢张老师!发来了这个图,可是我看的有点头晕啊,给我手上的电源不一样,没有实物对照,没看大懂!
如果张老师能抽出时间给个分析图最好了,真的是感激不尽啊!我想需要这样知识的同志们还有很多。这个台达毕竟比较复杂!
谢谢张老师了!!!
发表于 2008-6-1 15:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台达电源不大好修,本人也没有机会修过。比较抱歉。这个图纸是在网上比较难找的。品牌电源的图纸一般比较难找。你就参考着琢磨琢磨。
