标题: cpu无时钟 [打印本页]
作者: 8070909012    时间: 2012-3-8 19:57
标题: cpu无时钟
  nv集成桥。。。各电压正常。。。有复位     集成桥 给cpu输出的时钟信号 到一个471排阻再进cpu但是   北桥输给排阻的时钟信号有一个很小  有一个 根本就没有。。。北桥加焊过。。无效果。。。咋办。。。
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-8 20:14
上BGA, 从之下球
作者: thcloud    时间: 2012-3-8 20:23
NV 集成桥 来了就干 不好就做  百分百
作者: 8070909012    时间: 2012-3-8 20:25
这桥 重植株还行吗??桥会不会坏了??  量过还没短。。。。
作者: 8070909012    时间: 2012-3-8 20:26
李浩川123 发表于 2012-3-8 20:14
上BGA, 从之下球
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4819329
作者: 李浩川123    时间: 2012-3-8 20:30
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn) ...
   细心点就行,
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-3-8 20:57
有些CPU 时钟必须装CPU 才能测量到。你装下CPU 看那电阻上有没有电压,CPU 有复位吗? 有的话 ,90%不是时钟问题,估计是某些信号线断线,或者CPU,桥虚焊,仔细点,别进入误区。希望对你有帮助
作者: 365037975    时间: 2012-3-8 21:56
蓝色小披风 发表于 2012-3-8 20:57
有些CPU 时钟必须装CPU 才能测量到。你装下CPU 看那电阻上有没有电压,CPU 有复位吗? 有的话 ,90%不是时钟 ...
楼上的 你说有CPURTS就不是 时钟的 问题 错了吧 有的时钟有但波行不正常也会有CPURST的
