查看: 2647|回复: 15
刷主板BIOS刷出毛病了
发表于 2008-6-1 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天在家刷主板BIOS     华擎ALIVEXFIRE
刷的是P2.5    刷完后开机多出一行字符
%*&$&*(CTRL+F)  前面的我也不记得了  就拿乱码代替
我就按CTRL+F进去了     出来个蓝屏幕
有4个选项   我选了一个    不知道把里面什么东西删了  按的ALT+D删的
现在就进不去系统了
在BIOS里设置启动选项时不能正常硬盘  显示的是什么RIDE RAY 1   好像是这样
拿VISTA的碟重装时  不能显示C盘D盘
好像读不了硬盘了    谁帮我解决下
发表于 2008-6-1 12:07:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重刷BIOS,最好在纯DOS下用软盘刷
发表于 2008-6-1 12:26:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么重刷啊 我不会啊  我 是在WIN下直接刷的  用软盘怎么刷
发表于 2008-6-1 12:33:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把BIOS刷回来先,难道你没保存以前的BIOS?
发表于 2008-6-1 12:33:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没保存   现在都不知道怎么办好了
发表于 2008-6-1 13:00:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我晕原始BIOS资料刷之前要保存的!!那现在你只有到网站上去找了,http://www.asrock.com/mb/manual.cn.asp?Model=ALiveXFire-eSATA2这里去看看吧
发表于 2008-6-1 13:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不会在dos下刷新 那你到维修店找编程器刷下
发表于 2008-6-1 13:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,搞个U盘在华硕官网上下下来,去维修电脑那里刷
发表于 2008-6-1 20:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我想你是进入到RAID设置里了~!磁盘阵列里了~!
还原默认设置看看~!注意看它的提示~!
发表于 2008-6-1 20:27:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
想刷bios!还是编程器好一些吧!
发表于 2008-6-1 20:27:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
想刷bios!还是编程器好一些吧!
发表于 2008-6-1 20:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
他自己乱搞的,具体的怎么操作都不清楚
现在的方法是,最好以前在刷的时候有把老的程序备份起来,然后再刷回去
实在不行也只能是把BIOS芯片吹下来(或拔下来),放到编程器上去刷写了。
发表于 2008-6-3 11:04:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好在纯DOS下用软盘刷
发表于 2008-6-3 11:19:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
软盘是比较脆弱的,用光盘吧
发表于 2008-6-3 11:36:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
在DOS下重新刷BIOS
发表于 2008-6-3 13:35:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用BIOS编程器刷是最安全的.
