联想E390 待机0.06,按开机键无反应,电流不动
一代农民
2012-3-8 18:34
型号:联想E390A 独显机器
故障:拆机后,拔掉CMOS电池,一切外设,都拆了。裸板通电,待机0.06,按开机键无任何反应。
测3v.5v输出是有的。开机键正常。手头没有示波器什么的。也不太会跑电路。在此想问问有没有遇到这种情况的高手。给点思路就行。
psxly
2012-3-8 18:50
你这样的情况要从EC的工作条件查起,得点关注EC的供电 复位 时钟 ACIN LID 这几个要正常
一代农民
2012-3-8 19:01
怎么看供电 复位 时钟 ACIN LID 正常否啊?
大箫筱
2012-3-8 21:09
从EC的工作条件查起
黄金一代
2012-3-8 21:12
先得找个EC的PDF图纸 ,才查得到啊 ,
lixinwei
2012-3-8 21:30
貌似待机电流有点大。 先查查是不是有微短路。
方宓桀
2012-3-8 21:43
你先查查各个电感什么管的有没有短路呀 在查供电正常否
一代农民
2012-3-9 09:34
短路 没发现
一代农民
2012-3-9 10:48
供电 复位 ACIN LID 都为3.3V 应该是对的吧 就是时钟不知道如何测量
一代农民
2012-3-9 15:49
唉,直接凭感觉干了南桥,换了一个。插电,0.55不动。51120那部分有吱吱声,把那块换了一通,还是一样。还有换南桥后,南桥底下电容小部分短路。怀疑南桥爆了,又换了2个还是一样问题。0.55的电流。谁给我个说法。
一代农民
2012-3-9 16:05
哈哈哈 最后还是换了个新的南桥好了 唉 运气背了 2个拆机的都爆了撒
