标题: IBM X200 P8600 不跑CPU怪病 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2012-3-8 18:24
此机CPU集成在主板上的P8600,DDR3的内存。
电流跳变是这样的0。06---0。32------0.51A不动,电压都正常,不知了是道是不是要过内存还是不跑CPU,不知道这机器是先过内存,再过CPU的????刚开始在网上看到说BIOS问题是通病,先刷了个BIOS还是一样,BIOS确定是好的,现在南桥,北桥都要换了还是一样,不过现在有个新发现,就是开机时网卡一边有个灯会闪两下。。小弟在这儿搞不懂了,晓得的麻烦跟个贴,万分感谢!!!
作者: 670338513    时间: 2012-3-8 18:25
南北桥换的确定没有问题,
作者: 670338513    时间: 2012-3-8 18:35
网卡拆了也不行,但灯不亮了,
作者: szww    时间: 2012-3-8 18:42
修好没哦      啥结果
作者: 梁翔飞    时间: 2012-3-8 18:46
路过  挣金币
作者: 梁翔飞    时间: 2012-3-8 18:49
路过  挣金币
作者: psxly    时间: 2012-3-8 18:53
看你的原始故障还是在北桥为多,不过你这样搞很有可能故障扩大化了
作者: 十年后    时间: 2012-3-8 20:41
确定bga都做好了吗,,,
作者: 季慧飞    时间: 2012-3-8 20:52
修好没哦      啥结果,我也遇到了
作者: 心在飞翔    时间: 2012-3-8 21:26
X200可以上电池口的诊断卡的。看一下有什么代码。
作者: 昔日重现    时间: 2012-3-8 21:39
这个机器,我前年做北桥废过一台,当时不知道其实就是BIOS的问题,后来都是写BIOS就好!
作者: lichangru    时间: 2012-3-8 23:36
先刷个BIOS ,这款机器BIOS坏的多。
作者: wentian719    时间: 2012-3-9 00:31
再刷BIOS试下
作者: 670338513    时间: 2012-3-9 14:22
BGA 确定没有问题,BIOS刷了两了
作者: li874526    时间: 2012-3-9 22:19
怎么和bios有关啊?
作者: lenovo维修    时间: 2012-3-9 22:38
学习一下,没有见过
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-9 23:19
楼主刷没刷BIOS还两说。是不是没有编程器啊。
作者: 670338513    时间: 2012-3-11 18:02
加电后自动开机电流从0.26A上升到0.48A左右停留40秒左右又重新开机。装内存不装内存一样的反应内存供电也有1.5V。重刷过BIOS现在没头绪了
作者: 赵晓磊    时间: 2012-3-11 19:16
BIOS 爱坏 , 但坏了报警 ,
作者: 670338513    时间: 2012-3-13 13:28
现在又发现装不装BIOS电流都是一个样,开机电流从0.26A上升到0.48A左右停留
作者: jslas    时间: 2012-3-13 13:43
如果不过U换个cpu试下看看啊,这种CPU发热也挺大的,我碰到T8100坏了的
作者: liubin3017    时间: 2012-3-13 15:55
我手中有两台x200 都是这个故障。。其中一台因为轻微进水引起这个故障。。加焊lenovo芯片的右侧好了。。另一台目前还没有搞定。bios都刷了。5个了。。lz解决了给方案哦。
作者: 670338513    时间: 2012-3-17 00:50
问题找到了,之前一直都没想过要动CPU,前两天想来去,终于做CPU了,取下桥让我惊讶的是,CPU一边掉点了,掉了十几个点,就连CPU本身也掉了个点,我想这个板肯定是运过来的时候压坏了,现在换板了,无语
作者: litao369    时间: 2012-3-17 09:11
修好没有
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-3-17 10:03
加焊一下CPU
作者: lichaolian    时间: 2012-3-17 10:05
说实话,笔记本还没刷BIOS好过
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-17 10:09
楼主是换的BIOS  还是刷的了? 这种机器我都是刷好BIOS好的。
作者: bamboo    时间: 2012-3-31 17:29
我也有一个x200 ,p8600 的,之前用电池口检测卡跑ff ,重做cpu 还是跑ff ,怀疑cpu 的原因是固定cpu 散热器的3 个螺钉有一个没有拧紧,也就是说散热器没有和cpu 表面接触上,会不会因为这个cpu 烧掉了?
作者: gao高人    时间: 2012-4-1 15:40
这个不好搞啊,复位有没有
作者: 1307876735    时间: 2012-4-1 17:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-1 19:05
貌似BGA没做好
作者: 一修哥8    时间: 2012-4-12 23:53
我有X200 2台,一台料板,换料板的BIOS,连个波形都不出来,闪一下没了,直接0.55,换回原来的BIOS,内存波形都出来了
作者: yw19901102    时间: 2012-4-13 00:20
670338513 发表于 2012-3-11 18:02
加电后自动开机电流从0.26A上升到0.48A左右停留40秒左右又重新开机。装内存不装内存一样的反应内存供电也有 ...
估计CPU都没工作 呢
作者: WSQ20100902    时间: 2012-4-13 07:42
把CPU做下BGA试试,可能是cpu空了。
作者: 张可欣    时间: 2012-4-22 11:41
现在我这有两台都这问题换了CPU好了但是新的问题又出来了做系统死机
作者: xiejunli    时间: 2012-4-22 12:43
机器太新了,对这种构架不知道怎么修,
作者: 陈景    时间: 2012-4-22 13:08
这个只能说是你把故障加大了,
