标题: 惠普DV3 LA-4743P 没有Rsmrst求助 [打印本页]
作者: 万小龙    时间: 2012-3-8 18:15
惠普 DV3  应该 是 CQ36  版号 la-4743p
现在 待机 0.027   按开关变0.028   。
3  5V 正常输出   看图纸发现 适配器待机只有 3 5V
于是 查看 EC    供电时钟复位    都正常
EC  25脚 AC-IN   16脚 LID-SW 也都为高
32脚 按 开关 也有跳变,  但是EC 输出就不正常了。看这机器的上电时序
Rsmrst  待机要抬高,复位南桥, 现在的问题就是 RSMRST 一直为低。
这个信号一共有2个 来源
EC_RSMRST 来自EC 100脚  把EC 100脚挑起来 也没电压    另一个R_EC_RSMRST来自 51125    23脚  把23脚连的0Ω 电阻
摘了 还是没有  。
下面是 我测到的 51125  各脚 电压
1脚  6脚  --- 1V            3p  4P  ---2V       8P----3V    17P--5V      13P-----3V    14P----2V
高手 帮忙 分析一下
作者: 万小龙    时间: 2012-3-8 18:19
51125   换过了   EC 换过了   EC旁边有一个 25X02的芯片 里面程序也换过了
作者: 万小龙    时间: 2012-3-8 18:23
按开关   EC  117脚  PWRBTN_OUT# 3V  没反应 不拉低
作者: 万小龙    时间: 2012-3-8 20:11
自己顶一下  求助
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-8 20:17
量一下EC和BIOS之间是不是断线了,,,没有交换数据
作者: he1030    时间: 2012-3-8 20:32
换南桥一定好
作者: whdiy    时间: 2012-3-8 20:42
EC_RSMRST电压应该是51125正常工作后产生PGOOD抬高的,问题应该还在51125,1 6脚1V感觉有点低。
补充内容 (2012-3-10 20:08):
今天修到一个跟楼主一样现象的机器,确定EC_RSMRST 电压是由EC正常工作后自身抬高的,而待机芯片51125正常工作PGOOD脚为高阻抗,所以楼主悬空EC的EC_RSMRST 脚看这个脚电压为高还是低,来判断是EC还是相连元件问题。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-8 21:05
  我也是觉得南桥吧
作者: tdjackhu    时间: 2012-3-8 21:08
1   6脚1V感觉有点低  2   5脚也要测量下。
作者: 万小龙    时间: 2012-3-8 21:13
EC  能看到  读取   旁边 小EPROM 的 波形
我也输过了  示波器能看到读数据
HM55  南北桥集成的
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-8 21:14
应该是南桥的问题
作者: 万小龙    时间: 2012-3-8 21:48
你们意思是 南桥拉低 RSMRST ?  可是 这个信号 是给南桥复位的 , 没这个信号 南桥还没开始工作。
跟南桥有关系吗?
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-3-8 21:59
断开51125的PR317看PG是否正常?
作者: 万小龙    时间: 2012-3-9 09:33
断开   还是 不正常 出不来  111
作者: 万小龙    时间: 2012-3-9 15:21
继续顶    别掉下去
作者: yese    时间: 2012-3-9 17:31
有木有图纸啊
作者: 万小龙    时间: 2012-3-9 17:57
yese 发表于 2012-3-9 17:31
有木有图纸啊
Calpella+DIS+LA-4743P.pdf (1.14 MB, 下载次数: 227)
