标题: 维修思路,找不到方向 [打印本页]
作者: 曾召峰    时间: 2012-3-8 18:06
标题: 维修思路,找不到方向
拿到一块板子,首先要查看是否有短路,有段路修短路,没有短路,接可调电源看电流分析,有无待机,来判断保隔电路,待机电路是否正常,若不正常,测保隔,待机的测试点
若没有问题,就可以上电试试,依过CPU,桥,内存,显卡,以及系统供电,内存供电,桥供电,CPU 供电,的上电时序(一般情况)来判断供电的问题,通过供电找供电管理芯片,再测管理芯片的工作条件,通过工作条件来查找其供电的来源等等,还有好多细节问题,感觉笔记本维修的学问很深,我是新手啦.....|希望大家多多指教
作者: 曾召峰    时间: 2012-3-8 18:07
盯了一天的板子没有多少结果,感觉好难
作者: 文旭    时间: 2012-3-8 18:11
这个要慢慢来的,那个一来就有感觉噢,都是煅练出来的
作者: qazzymppl    时间: 2012-3-8 18:13
曾召峰 发表于 2012-3-8 18:07
盯了一天的板子没有多少结果,感觉好难
刚开始都这样,多修,多记维修笔记。过过就好了。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-8 18:28
我也是初学,以后多多交流
