标题: 用普通风枪加焊显卡BGA芯片 [打印本页]
作者: 陈洪涛    时间: 2012-3-8 17:16
标题: 用普通风枪加焊显卡BGA芯片
手上有块显卡,故障为冷机花屏,通电几分钟预热一下,重启后就全部都正常了!
我想用我的普通风枪加焊,用最大的口径,然后在芯片周围涂满酒精和松香勾兑的松香水,主要是流动性强,这样以后,慢慢加热烘烤。
我只想请教一下各位师傅,在这种条件下,成功的几率有多大。
再有,听说温度控制不好,芯片会爆,真的么?操作上还应该注意哪些方面!
作者: 陈洪涛    时间: 2012-3-8 18:05
店里设备不行,我用的是很普通的高迪952-A
很遗憾的是,这台风枪的温度控制,面板上面标的不是具体温度,而是1-8的数字,平常的贴片件和普通芯片,都调到4-5之间,温度感觉还高,但是低点的话,效果就差了。标注的1-8可能是温度吧,
还有一个问题想请教,显卡芯片表面有小元件,是不是需要另外保护?论坛里面有提到过说是放一枚硬币,我觉得很受启发。
作者: 陈洪涛    时间: 2012-3-8 18:08
wss553066271 发表于 2012-3-8 17:56
不知道LZ使用的是什么型号的风枪?之前有没有操作过这种加焊?另外,加焊的话,我建议使用BGA焊膏,效果可能 ...
也对,之前先用废显卡多尝试一下,还有一个问题,加焊到什么程度才算完成。
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-8 18:26
不如自已买个好点的风枪,用起来顺手
作者: q123654    时间: 2012-3-9 06:48
哈哈。我是952-b 。这个就是最便宜的如们级别的。根本就不用考虑。温度误差大。我这个有显示屏的我都觉得不准。更被说压芯片这种队温度要求精准的了。
作者: 一级工兵    时间: 2012-3-12 10:14
建议加焊前先用酒精清洗芯片下面,把看不见的东西搞出来。有脏东西在下面,在你加焊的时候你会听到很响亮也很有杀伤力的声音,呵呵。爆锡。
最好是用好点的BGA焊膏,这个很重要的。
据我的经验啊,在搞定之前都会冒烟,烟冒得差不多了,就快好了,这下你要用东西推一下芯片看动了没有,动了就好了。
降温不要太快,最好是一边吹一边降低风枪的温度。特别是现在气温还是很高的时候,这个要注意。
这是我在用风枪加焊时的一点经验,CPU座,南桥,北桥,显卡,加起来我的成功率在百分之60到70,我觉得很满意了。
不过我还有个宝贝,一个红外做的一个底部加热的东西,估计这个东西帮了不少忙。有兴趣的朋友可以我那里看一下啊。
作者: zengwww    时间: 2012-3-12 11:40
加焊一般不能够保证焊接质量,容易再出问题,重新植珠再焊接要好得多。
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-12 21:23
单用风枪成功率的却不高
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 23:50
学习,学习一下
那样的风枪好用呢
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-14 10:36
浪费精力浪费时间,单用风枪,除非BGA芯片紧靠主板的边缘,如果在主板中间点想都别想,变形就更不用说了,所以下部的预热很重要。风枪如果配上下部的预热就事半功倍了。
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-3-15 00:06
我的司登利99%成功
作者: repairmp3    时间: 2012-3-24 10:59
我也是用风枪吹桥,有时不小心吹翘起来,现在还有两块扔在一边
作者: 537988    时间: 2012-3-29 23:03
成功只有10%
作者: ydg0082    时间: 2012-4-18 18:15
搞两个风枪吧,上下同时加热
作者: 新安江    时间: 2012-4-18 21:00
用什么风枪是次要的,主要是要实时测量被加热芯片的温度。
搞个测温表总不困难吧,好像907的表只要20块左右。
分时段逐步加温,注意旋转,成功率应该不低。
作者: 天意wx    时间: 2012-4-18 21:33
建议楼主是用专业的设备吧
作者: 昆仑电脑维修部    时间: 2012-4-19 08:14
做个土炮呗~~~~
作者: nlming    时间: 2012-4-19 16:49
不建议这样做
