进水acer 4710G不显示维修
破小孩
2012-3-8 17:13
进水acer 4710G不显示维修
此机器在别处处理过,客户正常用了几天后就不显示了,拆机检测,发现没有vcore供电,于是开始检测,看看腐蚀的地方,没有明显的断线的地方,就是几个滤波电容坏掉了,于是修,最后发现cpu供电芯片vin,u6 isl62882 17脚没有电压,后来发现,断线了,但是线断了,让人根本看不出来,飞线后解决,不知道图上是否能看出来,
WJS5212011
2012-3-8 17:55
不错,细线断了还真不好看,我就不够细心,,,,
才毕业
2012-3-8 18:59
感觉飞线不专业
攻芯
2012-3-8 19:02
进水的机子问题就是多 断线是个麻烦的事情
笔记本维修999
2012-3-8 20:19
这个机器只要进水,,大部分都是VIN这里断线,,我修了3台了
‖杰式专属‖boo
2012-3-8 21:07
i 内部断线怎么会看得出呢
今晚还打老虎
2012-3-8 21:31
我手里也有一台 vin断线修好 什么电压都有了 触发还是不跑吗 电流到0.8左右 无从下手啊
wangyaxiong
2012-3-8 21:48
三星笔记本,进水后自动掉电
雨潇清秋
2012-3-8 22:03
进水机腐蚀元件和断线,主要要一个一个的量
LDC
2012-3-8 22:15
进水的机器还真是有点难修,有的修好还不稳定的
a2009zjx
2012-3-8 22:44
这款机器进水都进这里 这机器修复里百分之99
我锋我有型
2012-3-8 22:49
呵呵,进水的机器就是麻烦一些
kh1979
2012-3-9 10:30
飞线,解决问题
爱科技
2012-3-9 12:36
不错,就是飞线看着不是太专业,锡点不圆润
windows2011
2012-3-9 13:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
摘星派掌门
2012-3-10 14:38
看 楼主的飞线,想起以前怎么修台式机
破小军
2012-3-10 21:34
楼主能修好就行,学习了
徐洲
2012-3-11 09:16
快速维修,收钱,爽
乐水
2012-3-11 09:47
学习了楼主,看的挺仔细的
yese
2012-3-11 20:55
楼主真是心细啊 ,好厉害
电脑维修81
2012-3-11 22:15
厉害呀,学习了
破小孩
2012-3-11 22:20
硬件维修基地 发表于 2012-3-11 21:49
有没有用放大镜
用放大镜了,可是依旧是没有看清楚,最后测量电压的时候才发现的
lichn
2012-3-12 15:36
你们的图纸资料都是从什么渠道得来的呀????
诚实-维修
2012-3-12 15:36
学习了。这新机子还没有遇到过是通病吗。
明达明
2012-3-12 15:50
进水的机器看了就恶心,不想搞 头痛
林渊训
2012-3-13 21:06
飞线最好用耐高温的线 你这线一看就不扎实,如果在线路多的地方很有可能照成其他部件的短路 而且你这电压还是比较高的
丁立强子
2012-3-13 21:15
这个机器就是这个故障 的一点点的 查
蟹子75
2012-3-13 23:17
向楼主学习一下了
季中海
2012-3-14 00:01
我也在那里断线遇到过 不知道是不是进水那里就会断线的
═╬尒渔メ㊣
2012-3-15 09:37
真牛啊我重来每天发现过短线的
下一站分手
2012-3-15 10:26
楼主的焊工练了几年了
潘新有
2012-3-15 10:38
断线都查出来了,历害,看图修机就是好
谭超群
2012-3-15 10:41
楼主用的焊锡不好吧。感觉好差。技术高。焊工一般,可能是焊锡问题吧
360°笔记本维修
2012-3-15 10:43
进水机,如果时间放长了也是非常麻烦的事情
xuhaiyang
2012-3-15 13:41
打酱油的路过,学习了
开子
2012-3-15 14:02
断线 断线 近视眼看不出来啊
806774935
2012-3-16 10:17
修这机一定要有电路图才行
netccb
2012-3-17 09:06
感觉这根线好粗哟
