联想E42L 供电全正常、PCIRST PLTRST正常,就是CPURST没有
万佳国度
2012-3-8 16:47
收到一台联想E42L,960GL集显+HBM,键盘左侧进水,导致南桥部位霉烂,清洗进水部位更换南桥后,可以触发上电了。
电流0.9不变,也不断电。再更换一片HBM的桥,故障依旧。
上电后,查所有供电都有了,读卡器芯片上能测量到PCIRST#电压3V左右,给北桥的PLT_RST#也有3V左右,(我的模拟表和20M示波器测不到瞬间跳变),独独CPURST电压(用假负载测量的)为0V不变,是否能说明PCIRST#和PLT_RST#正常?
查时钟IC到北桥的CLK_GMCH电压有
BIOS也换过
感觉北桥应该没有问题,水根本就没有进到北桥周围
补充内容 (2012-3-9 10:36):
今天换了一片全新HBM的桥,OK
修好后,开机的电流如下:0.2-0.6-0.7-0.6-0.8-0.9,外接无显,内接正常
无极性电容
2012-3-8 16:57
最好上真的CPU试一下
万佳国度
2012-3-8 17:01
当然上真CPU试过了,电流0.9不变啊。
然后才用假负载测试,发现CPURST始终0V.
再换真U用PCIE诊断卡测试,不跑码(基本都这样),但RST灯常亮。
万佳国度
2012-3-8 17:04
测读卡器芯片的PCIRST对地阻值正常,网卡已经拆了。
其他挂在PCI总线上的设备应该没有了吧?
我不太清楚一个系统里到底有几条PCI总线
也不太清楚是不是南桥的PCIE设备引起复位异常
万佳国度
2012-3-8 17:30
回复“lichengzb 他的意思是上真U测CPU复位”,请问装上真U后,北桥和U之间是直连的,没有经过电阻或者明线,怎么测呢?
(13.83 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-3-8 17:35 上传
二木之飞
2012-3-8 17:31
这个只能上真U测 CPU复位了,如果有就打内存波波,看有没有跑码吧..如果MINI PCI槽上带LPC总线,检测卡是可以用的..
万佳国度
2012-3-9 10:31
已经修复,还是南桥的问题,我之前换的两片拆机HBM都是坏的,后来换了一片全新的,就OK了。
关键是前两片的南桥换好后,故障现象一模一样,所以没有怀疑到它了。
看来自己的直觉是对的,幸好没有动北桥,要不然就……
江伟888
2012-3-13 14:00
我的问题和你差不多,电流到0.74,就不变了,准备干南桥
