lul3221 发表于 2012-3-8 20:12 登录/注册后看高清大图 把辅助电源RCD箝位电路的电容换成CBB电容试下。
HANVEIN 发表于 2012-3-8 20:17 登录/注册后看高清大图 另外换成CBB的话,需要换成多大容量的?这个我记得当时学习时有过个公式的,貌似不能乱换。
xiahaifa 发表于 2012-3-9 08:40 登录/注册后看高清大图 整流桥是4个二极管吗?看样子是都查过了,就整流管还没查。
lul3221 发表于 2012-3-8 20:56 登录/注册后看高清大图 原值代换(一般为472/1KV)。RCD电路参数漂移(有些是变压器的原因)。
东海之鲲 发表于 2012-3-8 17:39 登录/注册后看高清大图 这种吱吱声确实值得研究,应该只有一两种来源。是变压器吗?
天高云飞 发表于 2012-3-8 21:22 登录/注册后看高清大图 13009两管的放大倍数一样吗?
益斋 发表于 2012-3-9 20:09 登录/注册后看高清大图 检查功率管的基极的加速电容是否失容了(4.7~10uF/50V),或者直接更换新的试试看。
天高云飞 发表于 2012-3-9 20:13 登录/注册后看高清大图 不管是待机还是在工作状态,13009都要工作,13009放大倍数和驱动波形不一样,变压器肯定要响。
张定文 发表于 2012-3-20 20:42 登录/注册后看高清大图 还是把两个大电容换了看看 上次论坛上有位发帖是换了大电容中间的棕色电容好的,好像是(250V105)的那个长 ...
wylgogogo 发表于 2012-3-20 23:23 登录/注册后看高清大图 来等楼主结果,我也有几个长城电源吱吱响,没找到原因。还有个吱吱响,和上机保护。
liaozili 发表于 2012-3-22 10:31 登录/注册后看高清大图 主驱动管基极的放大倍数和驱动波形不一样,变压器肯定要响 我修过两个响,都是芯片连驱动三极管的那个电 ...
