摄像头出现色斑!
zuyin
2012-3-8 15:34
摄像头出现色斑!
(20.15 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-3-8 15:33 上传
这是什么个情况?人根本看不到,只有这样子。大伙见过没?谢谢
airspace
2012-3-8 16:06
焦距不对哦:)
一梦
2012-3-8 16:18
坏了 直接换
316309892
2012-3-8 16:32
摄像头 本身坏了,直接更换。
lingleizaoze
2012-3-8 16:42
先调下焦距吧,不行的话从新装下驱动试一下吧,有很多是驱动引起的,实在不行就换个摄像头吧
bailang381
2012-3-8 16:44
先软后硬
猥琐蜀黍
2012-3-8 16:51
擦了还是一样的话就直接换了吧
kingmage
2012-3-8 17:02
应该是坏了吧
jianhua123
2012-3-8 17:19
程序坏了
攻芯
2012-3-8 19:29
如果是明基的 最好打一下官方驱动
创展科技
2012-3-8 23:59
以上所说,一步步排除,先软后硬
4215993
2012-3-9 00:54
貌似是挂了
