M300 12.jpg (72.78 KB, 下载次数: 98)
下载附件 保存到相册
2012-3-8 15:16 上传
M300 13.jpg (86.31 KB, 下载次数: 91)
2012-3-8 15:20 上传
彭亮亮 发表于 2012-3-8 15:44 登录/注册后看高清大图 ACOK 供电都没有,就去换IC,你要先把ACOK修出来
海螺饺子 发表于 2012-3-8 15:58 登录/注册后看高清大图 ACIN和DCIN 都有了,是不是该出ACOK了?
qazzymppl 发表于 2012-3-8 16:05 登录/注册后看高清大图 看你提供的图,ACOK是ACIN由3VPCU上拉产生。就是3V。修这个看下。
海螺饺子 发表于 2012-3-8 16:12 登录/注册后看高清大图 感谢你提供的意见,刚才看了下图纸,+3VPCU 是6237直接出的。如果ACOK不正常,这个3V不会出,我认为。
M300 14.jpg (118.29 KB, 下载次数: 81)
2012-3-8 16:17 上传
猥琐蜀黍 发表于 2012-3-8 16:54 登录/注册后看高清大图 咱记得这机子有个 通病 - -!大电容 你可以换掉试试
海螺饺子 发表于 2012-3-8 16:57 登录/注册后看高清大图 M300没有大电容
WJS5212011 发表于 2012-3-8 18:01 登录/注册后看高清大图 这种问题在出现的时候最好修,
海螺饺子 发表于 2012-3-8 18:13 登录/注册后看高清大图 感谢qazzymppl和lichengzb 的指点。确实是3V5V的问题,之前一直在考虑ACOK的问题,看来还是时序没弄明白。还 ...
