标题: Q7T4加电开机没反应(自己已解决) [打印本页]
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2012-3-8 14:51
型号是
Q7T4 (FP74G+)
现象是
加电按开机按钮 很多时候没反应 指示灯不亮 偶尔按了会显示  但显示的时候 会自动弹出MENU 设置菜单 显示大概1分钟后 指示灯变成黄色了. 再按了就没反应 指示灯不亮!  但是 每次指示灯不亮 开关变压器会发出吱吱声,没有吱吱声,肯定显示.
电源板我加焊过 因为吱吱声. 由于原来电源板不小搞丢了 淘宝买了一块 还是同样的问题!
换了电源板 故障依旧 估计是驱动板或控制条按钮问题了
希望高手帮忙分析下 谢谢啊!
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2012-3-8 14:52
拔除控制排线.
把控制排线的第10脚和第13脚短接 ,加电开机测试.一切正常  是控制板电路问题.白买一块电源板啊
