标题: sl410K 进系统掉电 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2012-3-8 14:50
标题: sl410K 进系统掉电
  正常进系统 过了XP滚动就掉电,如果进VGA模式不跳分辨率可以使用 ,调成最佳分辨率就掉电。自动关机,不装显卡驱动没事,一装显卡驱动机关机,是显卡的问题还是CPU供电问题呀,谁遇到过
作者: wagnrui    时间: 2012-3-8 15:00
是独立显卡吗,如果是那最有可能是显卡坏掉了,如果不是独恋显卡那就是cpu或者北桥的事。。。不过还是先到官网下个显卡驱动吧
作者: jz1875    时间: 2012-3-8 15:47
是不是散热问题,首先排除
作者: 新乡东方数码    时间: 2012-3-8 17:37
jz1875 发表于 2012-3-8 15:47
是不是散热问题,首先排除
散热以排除 CPU换过 还是一样
作者: 新乡东方数码    时间: 2012-3-8 17:38
wagnrui 发表于 2012-3-8 15:00
是独立显卡吗,如果是那最有可能是显卡坏掉了,如果不是独恋显卡那就是cpu或者北桥的事。。。不过还是先到官 ...
是独显ATI的 不加载显卡驱动没事可以用
作者: xihaha    时间: 2012-3-8 17:49
应该就是显卡啦...
作者: 十年后    时间: 2012-3-8 20:47
先毙了显卡,在说,,
作者: dahai    时间: 2012-3-8 20:54
重做下显卡。。还有显卡供电也测测纹波。。
作者: whdiy    时间: 2012-3-8 20:57
显卡供电可能性大一些,再就是CPU供电了。
作者: wagnrui    时间: 2012-3-12 15:21
在补充一下sl410的显存也比较爱坏,做显卡前先换掉显存。
作者: 维修维修哈    时间: 2012-3-12 22:57
很大的可能性是显卡啊!!!!!!!!
作者: sbsl    时间: 2012-3-12 23:24
告诉你一个小细节:你把CPU供电ICISL6262CRZ这个IC换了试一下。我修到过。
