笔记本显示问题,求高手解答
zyp77520
2012-3-8 14:25
笔记本显示问题,求高手解答
一台联想笔记本,本来是14寸的宽屏,现在开机变成正屏的了,就只有左边四分之三能亮,右边大概四分之一不亮,进入WINDOWS后也是一样,分辩率是1024*768正屏的分辨率,显示属性里面分辨率最高就是1024*768,显卡驱动重装也是这样,系统重装也是一样,谁知道是显示屏故障还是显卡故障呢?这个本子上月黑屏换过高压包
鲁宾
2012-3-8 16:42
看这样子好像是系统没有认出你的宽屏,导致输出普通屏幕的分辨率了。你换个系统安装试一下,不行的话把屏线重新插拔一下。实在没办法估计得换个屏试一下了。
4215993
2012-3-8 22:28
明显是驱动没装对,用原配的驱动吧
455819789
2012-3-8 22:48
应该是屏的问题
wsyxdl
2012-3-9 10:11
先安装显卡驱动,如果还不行的话,就应该是屏的问题了
丹特丽安的书架
2012-3-9 10:31
屏问题多点哦
徐州电子龙
2012-3-9 10:47
先检查下屏线有没有插好,要是屏线没问题,估计就是屏的问题了。尼克使用代换法来检测下屏。
豆西
2012-3-9 10:49
给显卡做个BGA试试。
yuweimin139
2012-7-23 01:12
和我遇到的方正的问题一样,还未解决
tangzhen
2013-4-17 17:39
你这不是玩 CF 的感觉一样的 本本 玩CF 就会这样 他们说是 BIOS 和什么 注册表 什么的 我调过 没调好
暗夜孤狼
2013-4-17 21:05
跟屏线坐下清洗,重新插拔实在不行把屏重新刷程序
