标题: 求高手解答在线急等答案 [打印本页]
作者: zyp77520    时间: 2012-3-8 14:16
标题: 求高手解答在线急等答案
一台联想笔记本,本来是14寸的宽屏,现在开机变成正屏的了,就只有左边四分之三能亮,右边大概四分之一不亮,进入WINDOWS后也是一样,分辩率是1024*768正屏的分辨率,显示属性里面分辨率最高就是1024*768,显卡驱动重装也是这样,系统重装也是一样,谁知道是显示屏故障还是显卡故障呢?这个本子上月黑屏换过高压包
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-8 14:27
你先查查高压条,供电,在查显卡供电,最后就做显卡
作者: mawu    时间: 2012-3-8 14:30
你可以外接显示器,看分辨率可以调吗?如果可调应该是屏的问题
作者: zyp77520    时间: 2012-3-8 14:36
外接宽屏显示器也是这样的辨率
作者: zyp77520    时间: 2012-3-8 14:39
不过外接的显示器是前屏显示的
作者: mythyang7    时间: 2012-3-8 14:46
先换个屏去测试看看
作者: zyp77520    时间: 2012-3-9 14:16
上图看看,大家有没有碰到过这种情况的
作者: yuweimin139    时间: 2012-7-22 23:50
我今天接到一台方正的也是这样,一模一样的故障,换了屏,换了屏线,恢复了BIOS都没用,楼主最后是怎么解决的啊
作者: Rngon    时间: 2012-7-31 00:07
屏里面的驱动芯片问题
