天青色等煙雨 发表于 2012-3-8 14:12 登录/注册后看高清大图 当成2个二极管来量就行了,第3脚是公共的。可以看成单独的2个二极管。
leizeyin1989 发表于 2012-3-8 15:20 登录/注册后看高清大图 您好 那 单独的一个2极管 坏了或者是击穿了 量了阻值是多少了 ?因为我现在是想自学的。谢谢你了。
wagnrui 发表于 2012-3-8 15:32 登录/注册后看高清大图 单独的二极管拆下来量测两次,一次无穷大一次在200-600之间大概都可以确定是好的,三个腿的二极管,一般分为 ...
天青色等煙雨 发表于 2012-3-8 15:51 登录/注册后看高清大图 量二级管,把表打到阻值档位,然后表笔分别量两边,看阻值,然后表笔反过来量,再看阻值。一共2次阻值,一 ...
leizeyin1989 发表于 2012-3-8 16:02 登录/注册后看高清大图 呵呵 谢谢了 我取了几个二极管测试 红表和黑白对调量了下 一下是1 相反的是230 请我 1的是不是您说的 ...
