HPC1998A居然把我难住了
把显示器修精
2008-6-1 09:43
HPC1998A居然把我难住了
有一HPC1998A17纯平 通电指示灯就亮绿色 继电器一吸,按开关没有反应, 拔下插头 继电器有一合的声音!
CPU 供电 4.8V
行管 C 极 58V
振荡IC 4856 10脚 12V
尾板 RGB 灯丝 各是 48V 47V 45V 5.8V
我查了一天都没有收获, 请高手给个维修思路, 谢谢!
新动力
2008-6-1 09:49
楼主有没有试着查一下消亮点电路是否有问题?
把显示器修精
2008-6-1 09:52
回复 #2 新动力 的帖子
回楼上的朋友 你是说 G1吗? 现在的 问题是开关都不起作用呀! 显示器好像老是处于待机状态, 不过开关我已经都换了呀!
王恒星
2008-6-1 09:55
G2.G1.电压呢。我修过一个DELL的显示器。不查信号线的时候有DOS显示,但是连接到电脑上的时候就不显示了,高 了几天没有搞好就没有修了
把显示器修精
2008-6-1 10:02
回楼上的朋友
G1 G2 电压为0 因为高压包现在都没有工作呀!
可乐加冰
2008-6-1 10:32
行管没有击穿的话应该就是高压包坏了
你断开行部分看是不是还会响
飞达
2008-6-1 10:43
你听到的是消磁继电器的声音,二次电源和行扫描都没工作,从行场扫描块往MCU查
丁枫
2008-6-1 10:55
还是先查供电,整板中有一部分电路的供电有不正常,看了你的电压后,视放板有问题的可能性最大,你要详细加以检查,当你修出灯丝电压正常后,高压也就来了.
文文他爹
2008-6-1 13:31
开关不起作用,是因为保护了。二次电源是升压型还是降压型的?查过行管好坏了没有啊
李德阳
2008-6-1 13:40
升压电路没工作 要是工作拉就会有90~110V
来自本拉登
2008-6-1 14:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙西堂
2008-6-1 15:34
电源灯亮绿色可以说明cpu部分正常。有高压没??没的话就得查行电路了。不行再向前查行推动。再查4856是否起振~~~
芯盛电脑维修
2008-6-1 22:21
MCU,灯丝供电一路不正常,把尾板供电拨掉。可能是视频处理芯片有问题。
星科技
2008-6-1 23:07
个人感觉先保存原存储器资料。在找个好的资料重写。写了再看故障变不?
爱问
2008-6-2 01:08
遇到或一个几乎完全一样的故障,我当时又是写数据又是换4856……,什么招都试完了故障依旧。后来我在检查MCU供电滤波的时候把电容焊了下来,检查电容正常又焊回去。奇怪的是显示器正常了。
把显示器修精
2008-6-2 09:06
回复 #6 可乐加冰 的帖子
行管没有击穿的话应该就是高压包坏了
你断开行部分看是不是还会响
回这位朋友 行管没没有击穿 高压包断开 和没有断开 的故障一样
没有任何变化
把显示器修精
2008-6-2 09:10
回复 #7 飞达 的帖子
回这位朋友
4856 18(SCL) 19(SDL) 脚 有4.7V的电压( 这两个电压是从 CPU 过来的 )
不过 28 29 脚 并没有电压 , 可能是因为4856没有工作28 29脚就没有电压吧
把显示器修精
2008-6-2 09:14
回复 #8 丁枫 的帖子
回这位朋友 灯丝电压是 5.4V 变压器出来往灯丝供电的那个二极管开机时间一长 那个二极管就发烫, 但是我把 那路都查了,没有发现有损坏了呀,
会不会是其他有短路把灯丝拉低了 呢???
把显示器修精
2008-6-2 09:15
回复 #9 文文他爹 的帖子
回朋友
是X射线 保护吗??? 二次电源是生压的 ,行管没有坏,!
把显示器修精
2008-6-2 09:17
回复 #11 来自本拉登 的帖子
换4856试一试。还有写数据试试。总线电压正常么
回朋友 4856换了 数据我这里没有写那东西的工具 你说的总线是 4586 18脚 19脚吗 ? ]
那两个电压正常 4.7V
把显示器修精
2008-6-2 09:20
回复 #12 龙西堂 的帖子
回朋友 绿色灯就说明CPU工作正常吗?那要是CPU工作正常了 为什么开关不起作用呢 ?
没有高压 ,朋友你说的4856是否起振,! 那4856怎样看是起振了呢?
我测量 28 29 脚 没有电压哦,
把显示器修精
2008-6-2 09:23
回复 #13 芯盛电脑维修 的帖子
回朋友
变压器出来灯丝那个二极管开机时间一长就会发烫,但是我把那路都查了没有坏的啊
把尾板供电拔了也是一样呀,
朋友你说的视频处理IC指的是 释放块吗?
把显示器修精
2008-6-2 09:26
回复 #14 星科技 的帖子
回朋友 现在是我手里没有那 刷资料的工具呀!
所以我想找找看 是不是其他电路有问题 ,要是真的是数据有问题的话,那也只能报废了,没有工具么办法修了
把显示器修精
2008-6-2 09:27
回复 #15 爱问 的帖子
回朋友
我把CPU供电的那路 滤波电容 换了 总共是两个, 换了也是一样呀!
芯盛电脑维修
2008-6-2 09:51
代换灯丝供电二极管,把丝一路修正常,看是什么原因引起电压低的5.8V不正常.
来自本拉登
2008-6-2 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
汇朋电脑
2008-6-2 16:19
那应该是保护了,主要查高压生成电路有没有短路的,查明白了,我想也就修好了,现将高压包换一下试试
把显示器修精
2008-6-2 17:00
回楼上所有的朋友
大家有没有这个显示器的图纸呢?
有的朋友请上传一份 小弟 先谢谢各位了
把显示器修精
2008-6-3 09:20
版主们帮我看看 哦 别让帖子沉底 了呀 ! 我显示器还没有修好呢
酒醉的感觉
2008-6-4 09:36
唉也~!看来我还要认真学习才行.
岭南飞雪
2008-6-4 09:59
查灯丝电压偏低的原因,查MCU外围电路是修好该机的突破口
sbiwupm
2008-6-4 10:10
个人认为不是MCU周边没有正常起来。如果MCU正常的话。消磁断电器一定会有一合一放的过程。
你可以开机时看控制消磁继电器的三极管B极是否有一个跳变的信号。。。
把CPU供电电压稳定的控制到5V。。遇到过电压有点偏差不正常的。
查CPU的复位电路。还有时钟。行场同步到CPU信号。I2C总线。
偶遇
2008-6-4 10:22
先短开行部分 然后开机 看面板指示有没有变化 然后接信号试验一下
要是没有什么变化就查MCU电路,查它的三大工作条件,1:电压+5V,2:时钟要有 3:复位要有 或者换掉MCU先,还有存储器资料也得刷新;有变化则查行部分看是否因为某些器件不良保护了,否则,还是要刷存储器资料
