标题: 液晶显示器维修要点 [打印本页]
作者: 见戓芣见    时间: 2012-3-8 12:35
标题: 液晶显示器维修要点
请问各位高手修显示器中 通电怎么测300V和12V电压  是不是直接用万用表测量电容的2脚? 会不会中电 还有高压部分能不能测量 怎么测? 请高手们回答回答
作者: 徐洲    时间: 2012-3-8 13:18
这个直接再谷歌搜索有很多得
作者: wanglianjie    时间: 2012-3-8 13:34
你有没有跟师傅?如果有的话那你的师傅真的不称职,如果没有那你还是去基地学习一下把!
作者: zmic    时间: 2012-3-8 13:40
先学学怎么用万用表吧
作者: kernxn    时间: 2012-3-8 13:59
建议你看一下基础部分吧.免得触电..
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-3-8 14:01
www.baidu.com     www.google.com
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-8 21:07
哎呀  就麻烦各位  简短的说一下嘛。新手都不知道呵呵
百度搜索输字不当  不好找
作者: 灵感百分百    时间: 2012-3-8 21:29
上优酪 液晶显示维修  有学的视频.你看完再问吧.
作者: bmd8800    时间: 2012-3-8 21:52
300V 是量大电容。。注意安全是电不到的。你在你的维修区域最好接个漏电保护器。高压部分12V可以测出,高压输出最好用灯管试试。
作者: Yy.    时间: 2012-3-8 23:18
是的,测电压可以测电容两脚。高压部分的电压一般只能测12V左右。
作者: 见戓芣见    时间: 2012-3-9 12:29
感谢楼上2位
作者: gang838922556    时间: 2012-3-9 13:44
还是 买本书 看看基础 比较重要
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-9 14:07
   怕什么触不死人的!!
作者: 苏鹏马培    时间: 2012-3-13 22:42
13楼 一语道破天机 哈哈
作者: 406965195    时间: 2012-3-14 00:10
电容直接两表笔接电容两个脚,表打到直流1000V,排线上面可以测到12V和5V还有开启什么的。一表笔接地一表笔直接测量
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2012-3-14 01:11
我的经历  如是一体版(就是开关电源和高压板连在一起的)   在开关电源部分的地线叫热地 在其他部分的地线 是冷地  分界线 是开关变压器(也叫脉冲变压器)的初级这边是热地 次级就是冷地  热地就是AC 200V 50HZ市电的零线 第一次维修液晶时 不小心把电源线的地线搭到了开关管的散热片上 立马短路了  吓了一跳 {:soso_e113:}
