标题: 华硕X85S 加焊北桥换8743依旧掉电 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2012-3-8 11:58
冷机开机能进系统 大概半个小时左右掉电 开机有时点亮掉电 有时电流到0.4-0.8直接掉电  换了两个8743 加焊北桥 故障依旧
作者: super584521    时间: 2012-3-8 12:13
冷机开机 是什么意思 啊 》?
作者: super584521    时间: 2012-3-8 12:14
电流在 0.4-0.8 的位置 掉电 一般也就是  EC 或者 SB   你好好查查把
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-8 13:37
有些机器的问题按通病来修的,那修不了的,要具体看是什么信号或哪路掉电
作者: 独学无友    时间: 2012-3-8 13:59
楼主说的故障是散热的问题吧。。。。。。
作者: 建桥    时间: 2012-3-8 14:49
我看论坛也有兄弟说道这个故障 可没有答案 我现在刷BIOS 加焊显卡 也不行
