标题: 为什么我用U盘装好系统后不是没有宽带连接就是没有声卡驱动,请高手指点 [打印本页]
作者: 大信通讯    时间: 2012-3-8 11:38
为什么我用U盘装好系统后不是没有宽带连接就是没有声卡驱动,怎样解决请高手指点 。谢谢
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-8 11:40
这个事正常情况 自己可以再创建 或者自己手动驱动一下 就好了 lz为了这么点小事 发个帖子 哎呀
作者: 见戓芣见    时间: 2012-3-8 12:02
因为不是所有系统都会默认带上你电脑硬件上的驱动的
作者: lovezld    时间: 2012-3-8 12:04
楼上正解。不可能所以的GHOST或者安装版的系统都会带着所有的驱动。和软件的。
作者: 大信通讯    时间: 2012-3-8 12:44
谢谢各位了
作者: gaoooo    时间: 2012-3-9 16:44
机型不一样,自己装呀。
作者: dragon-chen    时间: 2012-3-9 18:19
或许是楼主你运气好 碰到的机子都是用的独一无二的硬件
或许楼主你应该换个版本的系统试试……
作者: 17009    时间: 2012-3-10 19:21
你的镜像有时候不能完全包含硬件的驱动而已 没什么的 这太正常了
