标题: 难搞的CQ40 掉电 求思路 [打印本页]
作者: mask    时间: 2012-3-8 11:30
标题: 难搞的CQ40 掉电 求思路
cq40  开机正常 能进系统 开机10-15分钟固定掉电   CPU换过  散热铁换过 BIOS刷过 北桥加焊过 求高手给点思路呀
作者: core17    时间: 2012-3-8 11:49
是集显还是独显的
作者: Baity    时间: 2012-3-8 11:50
有时电源功率不够也会掉电的,换个电源试试
作者: 游泳    时间: 2012-3-8 11:54
这个主板问题多。你加焊一下北桥试一下
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-8 12:11
坐等求解
作者: mask    时间: 2012-3-15 10:15
游泳 发表于 2012-3-8 11:54
这个主板问题多。你加焊一下北桥试一下
焊过了.北桥整个换了新的了
作者: mask    时间: 2012-3-15 10:16
电源换过了 ,我用得是原装19V得
作者: mask    时间: 2012-3-15 10:17
core17 发表于 2012-3-8 11:49
是集显还是独显的
            集显得.
作者: chuange    时间: 2012-3-15 10:17
有个温控芯片,你不妨去看看。遇见过类似的现象。{:soso_e141:}
作者: yjp    时间: 2012-3-15 10:49
同意楼上说的,温控部分重点查查
作者: 开子    时间: 2012-3-15 14:51
检查一下 温控线路
作者: mask    时间: 2012-3-16 18:02
开子 发表于 2012-3-15 14:51
检查一下 温控线路
搞定了  换了个温控芯片
作者: 王达成    时间: 2012-3-16 18:17
amd的吧,换U看看
作者: 王达成    时间: 2012-3-16 18:18
和U有关系的啊
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-17 07:12
mask 发表于 2012-3-16 18:02  搞定了 换了个温控芯片
在图纸上怎么看是温控芯片?
