标题: BIOS不能保存!求救...... [打印本页]
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-3-8 11:27
接到一台台式机。主板BIOS可以保存时间,电池新换的.但是BOOT不能保存,想把 1st Boot Device(硬盘)和2st Boot Device(光驱)调换一下,保存重启后再进BIOS又是1st硬盘2st光驱。。。。怎么办?
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2012-3-8 11:41
这个还真不好说,一般是程序或南桥不好,COMS电路故障较少,你调试别的试试比如说USB-HDD、CD-ROM看下能不能保存!在者IO也能引起BIOS不保存故障!建议先刷下BIOS如不好在考虑别的问题!
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-8 11:41
硬盘的ide也有关系啊
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-3-8 12:03
垨諾维修 发表于 2012-3-8 11:41
硬盘的ide也有关系啊
光驱IDE  硬盘SAATA的,硬盘没看到跳线帽..还有别的可能吗?
作者: dai19891001    时间: 2012-3-8 13:19
重刷BIOS程序试试
作者: 联想的海    时间: 2012-3-8 16:01
可能南桥坏了。
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-3-8 17:16
电池座换一个试试
作者: king2625    时间: 2012-3-8 17:25
先加焊电池座看看{:soso_e100:}
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2012-3-8 18:11
king2625 发表于 2012-3-8 17:25
先加焊电池座看看
第一次听说加焊电池座,这位LZ你过加焊电池座啊!问题解决没有。
作者: 舒元想讨论    时间: 2012-3-22 19:06
问题解决了,刷了BIOS就好了。谢谢各位.....{:soso_e100:}
作者: 532476987    时间: 2012-3-22 19:17
兄弟南桥可能挂了!就叫客服将就用吧
作者: lyhswnu    时间: 2012-3-22 19:22
这个很明显嘛 ..要不BIOS 要不南桥
作者: 870865937    时间: 2012-3-22 20:11
作者: 资安通    时间: 2012-3-23 16:35
实际上刷BIOS还不如先把电池取下放电,不行再刷。
作者: 156536388    时间: 2012-3-23 18:20
南桥加焊看下吧。
作者: 山西小李    时间: 2012-3-24 10:32
谢稿楼主,又学了一招,时间保存不住,BIOS程序不良也有关系啊。一般是电池座,跳线帽,COMS电路
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-24 10:37
刷下bios看看!
作者: zyb8110818    时间: 2012-3-24 15:20
无法保存cmos一般就是电池没电,换一块电池或者刷一下BIOS就行。
