标题: dell 1427可以开机但无电流 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-8 10:51
手上有台dell1427可以开机,电源灯亮,但是电流不动,ISL6262加焊过不行,BIOS在论坛下载刷过也不行,
现在没什么思路了,请问那个高手给思路??
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-8 11:09
动不动加焊,动不动刷BIOS,电压都没有也来乱搞。要一步一步查,先头后尾 问题都没有说清楚,谁能帮你
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-8 11:09
3v 5v有,和内存电压有,其他的都没
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-8 11:15
没有  ,电流起那么一点点,感觉就好像没动一样
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-8 11:25
也许桥供电都没出来,经常遇到桥供电没有的,北桥供电。
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-8 11:36
待机有没有3V  5V  啊  触发吗
作者: ting宇    时间: 2012-3-8 11:44
待机有没有就在修
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-8 11:45
查 ec发出的 开启系统电压的 开启信号   对着图纸  一个一个信号 测  你这样漫无目的的修  难啊
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-8 11:58
就是没图才这样咯,谁有,发一个
作者: weifalin    时间: 2012-3-8 11:58
电流是多少你也得说说呀
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-8 12:08
电流0.2,,,
作者: li874526    时间: 2012-3-11 08:57
有可能是南桥的问题
作者: snxwy888    时间: 2012-3-11 09:04
紫林燕 发表于 2012-3-8 11:58
就是没图才这样咯,谁有,发一个
论坛搜一下就有图,BS你,自己都不找一下,就说没图
作者: xiu999xiu    时间: 2012-3-11 09:10
你的南桥坏了吧,待机这么高。
作者: redfish133    时间: 2012-3-11 09:50
那机器你吹一下南桥就会触发
作者: yjjso120    时间: 2012-3-20 11:12
这个我也有一台哟,还没修出来。
电流表不跑。是说只用AC不通电。
装上电池后能开机,但不能充电。
作者: mfktuu0904    时间: 2012-3-20 11:52
一步查啊,,说都没说清楚,,谁能帮你啊
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-20 12:17
按照时序修啊
作者: 棉花三弄    时间: 2012-3-20 12:22
电池能开了,外接不能开了。。。。。
