下载附件 保存到相册
2012-3-8 10:10 上传
2012-3-8 10:21 上传
HANVEIN 发表于 2012-3-8 14:38 登录/注册后看高清大图 这个电容就是这个样子的。100%没坏。不该这个的问题。 测一下次级给主板供电的电压波形,怀疑滤波不良。等 ...
黑肉菜牛 发表于 2012-3-8 15:08 登录/注册后看高清大图 与是不是等离子或液晶没什么区别,VGA输入是正常的。等离子和液晶也就是驱动屏幕不一样而已,信号应该都是 ...
HANVEIN 发表于 2012-3-8 16:06 登录/注册后看高清大图 对等离子的确不熟悉。看这个电源板就与液晶不同! 液晶电视的基本上都是主动式PFC设计,不用这种半桥自激电 ...
黑肉菜牛 发表于 2012-3-8 18:34 登录/注册后看高清大图 等离子就是比液晶耗电,所以除了这两个电容,还有两个更大的,呵呵
lizhenhe 发表于 2012-3-8 11:23 登录/注册后看高清大图 用手轻压一下,如果是损坏的鼓,应该比较容易压平,如果本来就是鼓的(电容出厂就是如此)应该不会被压平的 ...
