标题: X30 电池能开机 电源不能开机(通病) [打印本页]
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-8 09:49
故障描述:   电池开机  可正常使用。   使用可调电源或适配器开机掉电,且有时需重新拔插接口才能重新开机.
分析 : 由于电池能用 ,且为保护掉电, 判断故障在公共点之前的保护隔离电路,最有可能是电容漏电或不良引起的。
拆机, 测3V。5V 均正常。 电容也为好。  不管他,先把4个电容换了再说。(有些电容不良在板子上是测不出来的),由于没找到原值的电容(2个150    2个180)  就找了4个220的。 换上,测机,OK. 拷机一天仍OK。
由于相机不知道被我搞哪去了,手机也拍不清晰 ,就没上图。 希望大大们见谅。(以后发帖会尽量上图)
本人新手,正在学习中,老手勿喷。本帖算是自己的维修笔记了。
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-8 10:39
换的电容代码是什么
作者: 丶专注    时间: 2012-3-8 11:48
LZ以后不要用不开机或不开机,不开机范围太广
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-498767-1-1.html
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-8 11:57
玉林大城 发表于 2012-3-8 10:39
换的电容代码是什么
3V.5V的滤波电容.代码没注意看
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-8 11:58
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www ...
好的  本人新手 请见谅
作者: jz1875    时间: 2012-3-8 16:07
早知道了,这么多年的机器电容肯定老化了
作者: qazzymppl    时间: 2012-3-8 16:12
不错,判断思路不错。关键是能解决问题。
作者: 李朝明    时间: 2012-3-8 16:15
这机器早都有这病  坏电容还是比较多
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-10 22:45
好谢谢楼主
作者: 主板入门    时间: 2012-3-10 23:07
是不是那个1。2V的电容坏了。
作者: oyzy2012    时间: 2012-4-3 15:57
不错。学习 啦,值得借鉴
作者: yangzhuang    时间: 2012-4-3 16:02
呵呵  老通病了   希望能早出   1331报警的通病   今本上遇到这问题  就没修好过
作者: 暗黑使者    时间: 2012-4-3 22:46
嗯,老早的通病,3,5V滤波不良导致。
作者: kh1979    时间: 2012-4-4 11:21
修出来就是好样的
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-4-4 11:39
李朝明 发表于 2012-3-8 16:15
这机器早都有这病  坏电容还是比较多
同意此说法,
作者: 无忧草    时间: 2012-4-4 17:14
掉电的故障,我遇到很多是电容引起的,电容这东西,虽然固态,但是不能忽视它
