技嘉主板够怪了,无光驱进不了bios,谁能帮个忙
后院栽花
2012-3-8 08:47
我的主板 GA-MA78GM-S2HP,光驱为:HL-DT-STDVD-RAMGH22,光驱占据 CHANNEL 0 MASTER,sata硬盘只能在CHANNEL 2 MASTER,用效率源修硬盘,找不到硬盘,我把光驱电源拔了,系统直接就不自检,打DEL 也进不了BIOS,黑屏,而再插上光驱,就更好了,反复几次都这样,谁知哦到怎么回事
李修缘
2012-3-8 09:20
清CMOS试了吗
☆庙坝x5☆
2012-3-8 09:45
要是我的话,也是先放电看看,要是不行的话在说
我爱西瓜
2012-3-8 10:09
重新装机看看 先从简单的做起 也许线没插好
益斋
2012-3-8 10:14
不会是主从选择的问题吧?看看呢。
waqili129
2012-3-8 11:38
清除了coms看看再说。有的coms放电都不能清除的,建议用主板bios上的那个针脚带点插一下为好。
后院栽花
2012-3-8 13:37
CMOS 放电了,系统时间都归零了,拆除光驱,开机显示画面:
再点DEL,黑屏死机
后院栽花
2012-3-8 13:45
正常使用,不出问题,我没办法把光驱装上,跳线设为 S L, 在开机,提示重新设置BIOS,点 del 进去后,看到,光驱在 CHNNEL 0 SLAVE, 而 CHNNEL 0 MAST NONE,sata硬盘还在 CHANNEL 2 MASTER
后院栽花
2012-3-8 13:59
我的BIOS 画面为:
hprst
2012-3-8 18:45
直接把HDD设置为主设备试试,再拔掉光驱看看...
